[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] gdzie znajduje sie pompa paliwa
galaaa - 06-02-2012, 12:12 Temat postu: [CA1A 1.3] gdzie znajduje sie pompa paliwa witam potrzebuje pilnej odpowiedzi gdzie znajduje sie pompa paliwa w colt 1.3 92 r Ca0.. pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedz
idas - 06-02-2012, 13:15
Poszukaj pod tylną kanapą;-) Jest taki dekielek który trzeba ściągnąć, pod nim znajdziesz pompę. Powodzenia!
galaaa - 06-02-2012, 13:46
zapomnialem powiedziec ze tam jest ale tylko sam plywak....
WK89 - 06-02-2012, 18:10
pompa jest w baku jak dobrze pamiętam po lewej stronie , musisz zdemontować zbiornik
Jogurt - 06-02-2012, 19:14
żeby wyciągnąć pompę musisz zdemontować bak.
galaaa - 06-02-2012, 20:10
hmm wiem ze to glupie pytanie ale od gory wycinajac dziure dostane sie do niejj??
akbi - 06-02-2012, 20:12
Zdejmij zbiornik i odkrec pokrywe, nic nie wycinj.
galaaa - 06-02-2012, 20:46
ok. czy moga byc problemy z odkreceniem tych srub?
Major93 - 07-02-2012, 11:52
zalezy jak bardzo beda zardzewiałe, zasyfione, czy wilgoc mialy czy niE najwyzej urwiesz i bedziesz musial nagwintowac, nie powinno byc problemu
