					| Carisma - Techniczne - Proszę o pomoc rece juz mi opadają i nie wiem co jest grane
 Łukasz1456 - 06-02-2012, 23:25
 Temat postu: Proszę o pomoc rece juz mi opadają i nie wiem co jest grane
 Miałem drobny wypadek udeżyłem lewym kołem o krawężnik . poczym wymieniłem wachacz bo sie wykrzywił półoś łożysko w kole . Problem wyglada w ten sposób że coś w tym kole stuka podczas jazdy słychac jakby cos sie o coś obijało tylko nie wiem już co myslałem że to łożysko więc wymieniłem (troche było zurzyte wiec i tak mu się przydało) i nic to nie dało następnie poszła półoś do wymiany bo była troche krzywa  i dalej nic to nie dało . dodam że stukot jest słyszalny tak od 60 km na godzine i w góre coraz bardziej pozatym jak się puści kierownice to auto troche ciągnie na lewo (zbieżność ustawiona 2 tyg temu) . Prosze o pomoc bo juz niewiem co robić
 remi - 06-02-2012, 23:36
 kolego poczytaj tutaj
 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=68267
 Saqu - 06-02-2012, 23:45
 jak zbieżność była robiona przed tym zdarzeniem, to i tak ją o pupę roztrzaskać jak musiałeś wahacz wymieniać. tym bardziej jak Ci ciągnie auto w pole
 Łukasz1456 - 06-02-2012, 23:48
 zbierzność była robiona po wszystkich wymianach w zawieszeniu
 [ Dodano: 06-02-2012, 23:55 ]
 odnosnie tamtego postu to u mnie jest chyba troche co innego bo nie ważne czy mam bieg czy luc czy wrzucony to stukanie jest ciągłe wszystkie elementy które wymieniałem nie dały poprawy nawet na chwile koła i opony też już sprawdzałem i z tym jest wszystko ok
 cwaniak - 07-02-2012, 08:23
 Kolego a czemu przegubu nie wymieniłeś ??.
 Łukasz1456 - 07-02-2012, 22:38
 Nie przegubu nie wymieniałem ale przegub był w dobrym stanie jedyne co to go dobrze wyczysciłem i nasmarowałem nowym smarem
 cwaniak - 08-02-2012, 09:36
 To wymień przegub i powinno byc po kłopocie
   robert78 - 08-02-2012, 13:02
 moze najprostsza rzecz wywaz kolo
 magik02 - 08-02-2012, 15:07
 Witam mam dokładnie taki sam problem sprawdziłem już chyba wszystko ale stukot nadal się pojawia, ja już przywykłem może sprawa się kiedyś wyjaśni kumpel mi podsuną pomysl że może mam luźny klocek hamulcowy i on tak hałasuje więc sprawdze jeszcze to.
 Łukasz1456 - 09-02-2012, 10:06
 no tak w ciemno to niechce wymieniać bo równie dobrze moge wszystko kupic i wymienic ale to nie o to chodzi . wymieniłem już tak półoś i łożysko i to juz miało pomóc a tu dalej tak samo sprawdze jeszcze te zaciski co sie z nimi dzieje
