Dom/garaż/ogród - Podgrzewacz przepływowy wody, zamknięta komora spalania
Marcin-Krak - 13-02-2012, 11:02 Temat postu: Podgrzewacz przepływowy wody, zamknięta komora spalania Problemy ze zbyt niskim kominem i odpowiednią wentylacją doprowadziły do podjęcia decyzji o nabyciu takiego wynalazku:
http://www.junkers.com/pl.../celsius_1.aspx
Niekoniecznie ten model i ta firma. Dopiero się zaczynam wgłębiać w temat. Ale może coś Wy wiecie na temat ten i jakieś uwagi cenne jesteście w stanie napisać
gzesiolek - 13-02-2012, 14:03
Jedno mnie zastanawia... tak reklamuja jak to niezaleznie od wentylacji, szczelnosci mieszkania itd. itp. ale przeciez i tak trzeba doprowadzic do komory spalania tlen, a pozniej gdzies oddac spaliny... wiec jesli nie z wentylacji i przy pomocy komina, to trzeba wyprowadzic siakies rurki na zewnatrz (przewody powietrzno-spalinowe)... czy sie myle i tutaj gaz jest spalany w jakis inny cudowny sposob...
A rozkminiam temat bo czeka mnie wymiana pieca gazowego dwufukncyjnego w mieszkaniu, bo stary swoj wiek juz ma, no i wlasnie ze wzgledow bezpieczenstwa wolalbym zamknieta komore spalania... kwestia tylko jak sie w takim przypadku rozwiazuje sprawe tych przewodow bo piec mam we wnece w lazience i niestety jest to dokladnie w centrum calej kubatury... musialbym ciagnac taki przewod przez sypialnie lub przez salon... lub wykorzystac jakos istniejacy system wentyalcyjno kominowy...
Ktos juz tak dzialal?
gulgulq - 13-02-2012, 14:17
a nie jest tak że przy takich kotłach z zamknięta komorą spalania komin wstawia się podwójny??
wewnętrzną rurą odprowadza się spaliny
zewnętrzną rurą doprowadza się powietrze
strona 6 instrukcji obsługi
Marcin-Krak - 13-02-2012, 14:42
| gulgulq napisał/a: | | a nie jest tak że przy takich kotłach z zamknięta komorą spalania komin wstawia się podwójny?? |
Tak jest.
Przy podgrzewaczu wody wg przepisów, przy mocy do 21 kV można się przebić przez ścianę - u mnie będzie chodziło o takie rozwiązanie - więc wnioskuję, że ten Junkers z linka powyżej odpada. Muszę się dopytać jak to jest - bo można do niego kupić zestaw wyprowadzający ... w ścianie
Szału ogólnie nie na w ilości i możliwościach wyboru:
Junkers ten z linka oraz drugi model z pilotem - ale chyba za mocne.
Vaillant i Termet o 2 różnych mocach
gulgulq - 13-02-2012, 17:43
| Marcin-Krak napisał/a: | | przy mocy do 21 kV |
Marcinie jak ty będziesz szukał kotła o takiej mocy to nawet za CPPP takich cudów nie robili
plecho1 - 13-02-2012, 17:50
Ten z linku w pierwszym poście ma prawie 24kW.
jaca71 - 13-02-2012, 18:17
Marcin-Krak, Nie dasz rady zmieścić czegoś z zasobnikiem? Bo przepływowy ogrzewacz to zło...
plecho1 - 13-02-2012, 18:22
| jaca71 napisał/a: | | Marcin-Krak, Nie dasz rady zmieścić czegoś z zasobnikiem? Bo przepływowy ogrzewacz to zło... |
Potwierdzam, ojciec miał przepływowy tylko że elektryczny o mocy 18kW i mimo, że tylko pracuje jak odkręcasz kran to i tak sporo energii pobiera.
jaca71 - 13-02-2012, 18:26
Ale jaja. producent podaje ponad 23kW a na allegro piszą 21kW Żeby się dało poziomo rurę w ścianie zamontować
Drogi jest, ja niewiele więcej dałem z kocioł kondensacyjny
Marcin-Krak - 13-02-2012, 19:10
| Cytat: | | Marcin-Krak, Nie dasz rady zmieścić czegoś z zasobnikiem? Bo przepływowy ogrzewacz to zło... |
Nie
| gulgulq napisał/a: | Marcinie jak ty będziesz szukał kotła o takiej mocy to nawet za CPPP takich cudów nie robili |
Teraz przy tych piecach robią:P Nie wiem z czego wynika taka moc - też mnie ona trochę zaskakuje i wszyscy jak słyszą - to mi wytykają, że jakieś błędy sadzę
Może ta zamknięta komora spalania wymusza taką moc ? Tego nie doczytałem nigdzie.
Szczerze jestem w kropce.
| jaca71 napisał/a: | Ale jaja. producent podaje ponad 23kW a na allegro piszą 21kW Żeby się dało poziomo rurę w ścianie zamontować |
Licencjonowany monter też mówi, że tak można zrobić i bądź tu mądry i pisz wiersze
| jaca71 napisał/a: | Drogi jest, ja niewiele więcej dałem z kocioł kondensacyjny |
Ponad dwukrotnie tańszy niż jakieś 3 może więcej lat temu
gulgulq - 13-02-2012, 19:53
| Marcin-Krak napisał/a: | | Teraz przy tych piecach robią:P Nie wiem z czego wynika taka moc - też mnie ona trochę zaskakuje i wszyscy jak słyszą - to mi wytykają, że jakieś błędy sadzę |
moc cieplną określa się w kW
kV to tylko niebieskie może mieć
postęp idzie do przodu, robi się lepsze piece, wymienniki, odzysk ciepła itp..
podgrzewacz będzie sam się dostrajał zapotrzebowania:
mały ciurek -> mały płomień,
duży strumień wody - kita na full
ważne są te parametry też :
Min. ciśnienie wody potrzebne do uruchomienia urządzenia- 0.3 bar
Max. ciśnienie wody- 12 bar
Min. przepływ konieczny do uruchomienia urządzenia- 3.2 l/min
Przepływ przy dT= 50 K (temp. wody wyjściowej ok. 60oC)- 7 l/min
Przepływ przy dT= 25 K (temp. wody wyjściowej ok. 35oC)- 10 l/min
Max. przepływ- 10 l/min
Średnica przewodu powietrzno-spalinowego- 80/110 mm
Elektroniczna regulacja temperatury wody
sprawdź komin czy dasz rade włożyć choćby rurę 110 mm
krzychu - 13-02-2012, 19:56
A nie ma takich z małym zasobnikiem? Gdzieś kiedyś ktoś komuś polecał. Jak się skończy woda w małym zasobniku (rzędu 5-10l) to wtedy przechodzi w tryb podgrzewanie przepływowego. Bardzo mnie to zainteresowało...
spown - 13-02-2012, 20:56
http://www.buderus.pl/?page_id=9925 ten ma chyba 10 lub 40 litrowy litrowy zasobnik do wyboru jako opcja...
gzesiolek - 14-02-2012, 09:42
Ta rura/komin poziomy, czy jak to ladnie nazywaja przewod powietrzno-spalinowy, to jak dobrze patrze prawie 90mm srednicy... plus maks 4m... to u mnie za chiny ludowe nie jestem w stanie tego dac... ponad 5m w kazda strone, no i musialbym robic generalke sypialni lub salonu... a przez komin to mam jakies 12m w gore...
Nie wiecie czy sa rozwiazania na dluzszym przewodzie (5-6m) i takim, zeby w bloku mozna go bylo ladnie schowac bez robienia podwieszanego sufitu?
jaca71 - 14-02-2012, 10:18
gzesiolek, jeśli producent przewiduje 4m to 4 metry.
Piece z zamknięta komora spalania maja wentylator, który wydmuchuje spaliny i ciągnie czyste powietrze (ciekawostka - z obudowy kotła/ogrzewacza nie bezpośrednio z rury). 4m w poziomie wynika z mocy zastosowanego wentylatora. W kominach pionowych dochodzi wspomaganie naturalne ciągiem kominowym.
Od kilku lat urządzenia grzewcze grzewcze w tym kotły i ogrzewacze gazowe muszą poza instrukcja użytkownika mieć w komplecie instrukcje techniczną. Instrukcja ta ma dokładnie podane maksymalne długości przewodów powietrzno kominowych w każdej możliwej konfiguracji z uwzględnieniem zakrętów i sposobu położenia pion/poziom. Od studiowania tejże instrukcji zacznij poszukiwania kotła.
Je nieustannie polecam De Dietrich MCR II 24 lub MCA 15 - mam dobre doświadczenia z tymi kotłami (nie są to ogrzewacze, bo Ty będziesz szukał kotła) i przyzwoitego autoryzowanego instalatora.
