[96-02]Colt CJ0 - nie odpalal - czuć benzyne
piq - 14-02-2012, 09:28 Temat postu: nie odpalal - czuć benzyne witam
mialem nastepujacy problem z coltem - pewnego ranka nie odpalil (bylo zimno (noce po -20), ale przez 2 ostatnie tygodnie tak było i palil) - to nie wina akumulatora, był próby odpalenia na kabel, oraz podmiana akumulatora i nic.
Miałem juz sie zabierac za wymiane świec/kabli WN a zachodze i pali noramalnie (jest mniejszy mróz).
tylko że teraz czuć w nim benzyne - może to nie wina kabli/świec?(i tak je chyba wymienie bo auto mam od niedawana - i niewiadomo kiedy byly wymienione)
aha dodam że jakięś 2 dni przed tym incydentem tankowałem tansze paliwo (stcja przy Auchan)
Jak myślicie co było przyczyną że nie palił? na coś jeszcze zwrócic uwage?
Tovija - 14-02-2012, 09:50
Chrzczone paliwko zamarzło w przewodach i baku Jak już tankujesz na tanszych stacjach to wlewaj 150 ml denaturatu na pełny bak po tankowaniu i będzie dobrze.
piq - 14-02-2012, 10:07
teraz ten zapach benzyny w środku też jest tego powodem?
ale te kable/świece nie zaszkodzi wymienic? czy może same świece narazie tylko?
kable wizualnie wygladaja dobrze
Tovija - 14-02-2012, 10:23
To, że czujesz smród to norma. Auto podaje bardzo dużą dawkę paliwa na rozruch, część benzyny nie jest spalana i zapach owej miesza się ze spaloną co powoduje mocno intensywną woń.
Co do świec - jeżeli nioe wymieniałeś jeszcze od zakupu Colt to pro forma oczywiście możesz wymienić - kup świece firmy DENSO, NGK odkąd produkuje świeczki we Francji podupadło na jakości niestety.
Co do kabli - aby sprawdzić, czy są dobre, musisz wziąść spryskiwacz do kwiatków, nalać wody i popsikać mgiełką na przewody i kopułkę na włączonym silniku - będziesz widział, czy nie ma gdzieś na kablu przebić iskry (test wykonyj w ciemnym garażu lub gdy slonce juz mocno zajdzie).
piq - 14-02-2012, 10:29
ok
wielkie dzieki za pomoc
mam nadziej ze jak przerzuce sie na "lepsze" paliwo problem sie nie powtórzy:)
Pafab - 14-02-2012, 12:14
| Cytat: | | tylko że teraz czuć w nim benzyne |
Na postoju również śmierdzi paliwem w środku?
Posprawdzaj przewody paliwowe przy zbiorniku może przez te mrozy jakaś nieszczelnośc sie zrobiła i dlatego wania.
