Outlander I GEN Techniczne - gdzie jest filtr paliwa w Outku I 2.0
Anonymous - 19-02-2012, 20:17 Temat postu: gdzie jest filtr paliwa w Outku I 2.0 Witam, gdzie znajdę filtr paliwa w Outku I silnik 2.0 benzyna, w warsztacie nie mogli znaleść,
elektryk - 19-02-2012, 21:36 Temat postu: Re: gdzie jest filtr paliwa w Outku I 2.0
| bonio napisał/a: | | Witam, gdzie znajdę filtr paliwa w Outku I silnik 2.0 benzyna, w warsztacie nie mogli znaleść, | A po co szukać, skoro nie ma. Jest tylko coś w rodzaju smoka z filtrem przy pompie paliwa w baku.
patrycjuszek - 19-02-2012, 21:54
Filtr jest przy zbiorniku paliwa. Jest przelotowy wkręcany w rurkę paliwową a z drugiej strony nakłada się wężyk wychodzący ze zbiornika.
www.allegro.pl/filtr-pali...2116835865.html
lexus - 20-02-2012, 16:16
| patrycjuszek napisał/a: | | www.allegro.pl/filtr-pali...2116835865.html | Ale to jest do outka II a nie I-nki
desti - 20-02-2012, 20:52
Filtr paliwa masz w baku tak twierdzi mój mechanik szukałem go pod podwoziem i nic nie znalazłem, wymmontowałem koło zapasowe i nic prawdopodobnie trzeba zdemontować tylne siedzisko żeby się dostać do tego
topcan - 20-02-2012, 21:42
| lexus napisał/a: | | patrycjuszek napisał/a: | | www.allegro.pl/filtr-pali...2116835865.html | Ale to jest do outka II a nie I-nki |
Radze czytać a nie patrzeć na obrazki Mitsubishi Outlander 2.0i, CU2W, 2003-2006
lexus - 20-02-2012, 22:48
patrycjuszek - 20-02-2012, 22:52
Ten filtr występuje w każdym silniku 2.0 4g63. Outek I, Galant, Pajero Pinin, Space Wagon.
Filtr jest pod podwoziem przy tylnej podłużnicy, ma osłonke i jest schowany. Trzeba podnieść auto lub mieć kanał, albo lewarek i prawe tylne koło podnieść.
Najlepiej pójść po przewodach paliwowych które pod podwoziem doskonale widać a filterek jest na końcu przy baku.
qba1983 - 14-05-2016, 21:30
czy ktoś jest w stanie zrobić zdjęcie w którym to jest miejscu?
według mnie nie ma filtra, szedłem wzdłuż przewodu od samej pompy paliwa(pod kanapą) ja nie znalazłem filtra na przewodzie paliwowym.
Cino666 - 16-05-2016, 17:56
Na schematach nie ma żadnego filtra na przewodzie. Jest tylko jeden w zbiorniku.
