[92-96]Galant E5xA - nie odpala-czy to aparat zapłonowy ???
mixtura81 - 20-02-2012, 18:46
Temat postu: nie odpala-czy to aparat zapłonowy ???
witam panowie mam problem potrzebuję podpowiedzi na temat czy mógł popsuc sie aparat zapłonowy.miałem zapalony silnik na zapalonym zdjety zostal jeden przewód ze swiecy a nie wiem tak jakosmi sie zdjał myślałem że jest poluzowany.no i silnik zgasł założyłem odpowiednio kabel na świece wsiadam chce zapalić a tu nic ani na gazie ani na benzynie nie chce godz. czekania nadal nie chce odpalić. co by mogło być nie tak mechanicy twierdzą że mógł paść moduł w aparacie zapłonowym.czyli co szukac na szrocie aparatu zapłonowego ???
[ Dodano: 22-02-2012, 09:37 ]
pomoże ktoś ?
grzeniek - 24-02-2012, 17:10
Po co cały aparat, czujnik halla, to jest ten moduł o którym mówią. I prawdopodobnie mają rację, sprawdzałeś bezpieczniki, czasami błache sprawy są straszne.
mixtura81 - 24-02-2012, 17:41
chyba lepiej bedzie kupic cały aparat niestety do mojego modelu nie jest to proste ale dzisiaj sie udało znalazłem za 290zł. mam nadzieję że to to było przyczyną że nie było iskry i nie chcial odpalić.czasami nawet na rozgrzanym silniku po dojezdzaniu do swiateł potrafił gasnać żadko ale gasł. tez mi sie wydaje że mogło to byc przyczyna aparatu zapłonowego.
grzeniek - 24-02-2012, 18:38
nie znam tego silnika, ale jak jest egr to go wyczyść to bardziej prawdopodobna przyczyna gaśnięcia przy dojeżdzaniu.
mixtura81 - 27-02-2012, 16:44
a ten zawór egr gdzie sie znajduje bo szczeze o tym cos tam słyszałęm ale nigdy nie szukałem go w aucie.
Audiox - 27-02-2012, 20:35
Podpinam się do mixtura81 :D mógłby ktoś dać jakiś opis gdzie się znajduje i jak wygląda?
k@rol - 27-02-2012, 21:34
w V6 jest on mniej więcej tam gdzie ta żółta strzałka wskazuje(od dołu do kolektora przykręcone) a ustrojstwo wygląda dość podobnie do tego oznaczonego czerwoną :wink:
http://allegro.pl/mitsubi...2097956317.html
mixtura81 - 03-03-2012, 18:39
temat zamkniety jednak to był aparat zapłonowy
