Grandis Techniczne - Glosny Diesel
nizinsky - 22-02-2012, 12:34 Temat postu: Glosny Diesel Jestem ciekawy jak u innych posiadaczy Grandisa jest z glosnoscia silnika w kabinie. Czy w waszych autkach slychac bardzo prace silnika w kabinie? Bo w mojej opini to jest dosc glosno.
Nie wiem od czego to moze zalezec . Czy jest az tak slabe wygluszenie czy moze cos innego?
patrycjuszek - 23-02-2012, 11:43
Ogólnie auto jest głośne, ale im bliżej do wymiany oleju tym jeszcze głośniej pracuje. Po wymianie jest zdecydowanie ciszej. Tak samo zaobserwowałem wymianę filtra paliwa, jak jest przytkany to przy większych pędkościach jest głośniej niż na nowym.
nizinsky - 23-02-2012, 11:51
Czy przy 100kmh slyszysz silnik? bo u mnie dopiero sie uspakaja przy 110kmh. Filtry i olej zmieniany w listopadzie.
patrycjuszek - 23-02-2012, 20:46
Kolego jam mam już 3 filtr paliwa od listopada
nizinsky - 24-02-2012, 10:57
To co ty tam lejesz ? Bloto?
patrycjuszek - 24-02-2012, 11:09
W Lublinie nawet na markowych stacjach zdarzają sie gówniane dostawy paliwa. Ostatnio 10- ciu lublinian pozwało jedną markową stacje bo tankowali ulepszonego diesla co miał wytrzymać -30 a przy -14 się galareta zrobiła
A ja leje ruską rope po 4 zeta i często wymienam filtr paliwa.
nizinsky - 24-02-2012, 11:28
To by tlumaczylo wszystko:)
[ Dodano: 24-02-2012, 18:35 ]
Ponawiam temat. Moze ktos inny ma jakies opine?
desti - 25-02-2012, 18:58
Wg mnie to nie jest jakoś głośny ten silnik ale owszem powyżej 100km/h trochę się uspokaja i zaczyna być głośny znowu w okolicach 3000obr/min
nizinsky - 25-02-2012, 20:56
Ludzie no piszcie. 112 wyswietlen i zadnen z was nic nie napisze na temat swojego autka?
mis_smis - 25-02-2012, 21:10
Kolego co tu dużo pisać taka konstrukcja. Ja po prostu się przyzwyczaiłem choć tak jak mówisz jest głośny. Te silniki już takie są. Możesz oczywiście wygłuszyć dodatkowo komorę silnika tylko ile to ci da. Najlepszym rozwiązanie jest wymiana na Grandka w benzynie oczywiście z automatem
nizinsky - 25-02-2012, 23:00
Nie no co ty benzyna juz wogole mi nie podchodzi. Raz ze duzo pali a dwa ze mam sentyment do dieseli.:))
Harry79 - 26-02-2012, 21:14
Jest głośny bo to VAGowski silnik na pompowtryskach.
NUFI - 26-02-2012, 23:26
Kolego, miałem przyjemność kiedyś jeździć Skodą Octavia 1.9 z pompowtryskiwaczami i była głosniejsza niż Grandis i dużo gorzej wyciszona. Nowe z CommonRailem sa dużo cichsze ale co zrobic jak się ma pompki
Jak sie już silnik rozgrzeje to jest całkiem przyzwoicie w zakresie prędkości 80 - 160km/h
Harry79 - 27-02-2012, 09:04
No taka uroda tego motoru i nic się z tym nie zrobi.
Damiano78 - 27-02-2012, 14:17
| Cytat: | | Nie no co ty benzyna juz wogole mi nie podchodzi. Raz ze duzo pali a dwa ze mam sentyment do dieseli.:)) |
dobre kolego dobre duzo a ile bys chcial by palilo 6 l/100km
dla jednych duzo dla drugich malo
jak na ta mase i taki motor to NIC a przyjemnosc jazdy do porownania z dieslem nieporownywalna kolego
polecam pojezdzic troche MIVECem 2.4 i porownac pozniej do mistrzowskiego (syfu) vw
[ Dodano: 27-02-2012, 14:20 ]
fakt ze Grandis nie jest dobrze wyciszonym autem ale w 2.4 jest dobrze nawet przy maksymalnych predkosciach. Czasami na postoju zastanawiam sie czy odpalilem auto
[ Dodano: 27-02-2012, 14:26 ]
| Harry79 napisał/a: | | No taka uroda tego motoru i nic się z tym nie zrobi. |
Harry79 dokladnie taka uroda z wolfsburga jak na XXI w. zreszta zona ma vw w dieslu i jedyny plus to spalanie, reszta same wady. W Lancerach DID zrezygnowano z vw syfu i jest japonski diesel MIVECa
