Outlander I GEN Techniczne - Skrzynia biegów - naprawa
sachiel - 24-02-2012, 10:19 Temat postu: Skrzynia biegów - naprawa Witam, właśnie się okazało że w moim outlanderze (rok 2003, pojemność 2.4) padła skrzynia biegów, czy ktoś z Was naprawiał skrzynię i czy może polecić warsztat który zna się na rzeczy?
Bartek
patrycjuszek - 24-02-2012, 11:11
Nie naprawiaj tylko kup używke i rób przeszczep.
sachiel - 24-02-2012, 11:49
Szukam tylko warsztatu godnego polecenia który coś takiego zrobi i miał już wcześniej doświadczenie ze skrzynia outlandera
jaceksu79 - 24-02-2012, 18:15
sachiel, posłuchaj kolegi wyżej... w tym wyjątkowym przypadku muszę się z nim zgodzić
elektryk - 24-02-2012, 19:50
| patrycjuszek napisał/a: | | Nie naprawiaj tylko kup używke i rób przeszczep. | Dużo właścicieli o1 narzeka na skrzynie biegów, że niektóre biegi nie wchodzą, jak się nie wsiądzie i nie pojedzie z działającym silnikiem to nie wiesz co kupujesz. Szansa że trafi się na idealną skrzynie jest bardzo mała. Jak robisz auto na sprzedaż to nie ma znaczenia, ale jak robisz dla siebie to IMHO lepszym biznesem będzie kupienie używki a jeszcze lepiej z bitego samochodu który oberwał w silnik lub skrzynię i zrobienie z dwóch jednej dobrej.
sachiel - 24-02-2012, 20:35
Hej, nie szukam rozwiązania co zrobić ze skrzynią szukam firmy która mi to zrobi i zna się na rzeczy
IrekOutek - 25-02-2012, 20:47
Nie dalej jak dwa tygodnie temu robiłem remont swojej skrzyni.
Skontaktuj sie z użytkownikiem Japaneze.
Po remoncie jak nowa .Polecam
mail do Japaneze :japaneze@tlen.pl
Anonymous - 19-09-2012, 15:36
Jaki całkowity koszt naprawy??
elektryk - 19-09-2012, 16:00
| dm17 napisał/a: | | Jaki całkowity koszt naprawy?? | Najlepiej musisz gadać osobiście z japaneze, on chętnie bierze w rozliczeniu stare skrzynie.
tomekrvf - 28-09-2012, 23:55
Ja robiłem skrzynię w 2.4 4WD. Co się dzieje ze skrzynią?
nytsug - 12-03-2014, 07:32
A czy skrzynia 2.4 4WD jest taka sama jak 2.0 4WD?
elektryk - 12-03-2014, 09:36
| nytsug napisał/a: | | A czy skrzynia 2.4 4WD jest taka sama jak 2.0 4WD? | Ma conajmniej inne przełożenia i bym przypuszczał że inny blok silnika będzie miał inne mocowania.
nytsug - 12-03-2014, 11:35
Ale już reduktor powinien mieć ten sam? Kurde mam do kupienia od automatu 2.4 do swojego 2.0 manuala i nie wiem czy spasuje.
