Eclipse - Techniczne - ECLIPSE 1G BRAK MOCY !!!! POMOCY
Patrykus - 24-02-2012, 20:53 Temat postu: ECLIPSE 1G BRAK MOCY !!!! POMOCY Witam, mam taki oto problem: pierwszy jest taki, że kupiłem eclipse a drugi jest taki: otóż była dziura w wydechu miedzy kolektorem a rurą samochód śmigał normalnie lecz przerywał troszkę na wyższych obrotach, typ od tłumików założył uszczelkę, wyjeżdzam z warsztatu samochód dławi się, pryka nie chce jechać, wydaje mi się ze nie chodzi na 2 garach bo bije w podłoge strasznie, na początku myslalem ze uszkodził Sonde Lambde spawając, ale po odłączeniu jej powinno być dobrze tak? bynajmniej lepiej? Nie było z dnia na dzień jest coraz gorzej samochód na 2 biegu gdzie powinien isc do 110 bo mam inna skrzynie idzie do 60km/h pierdzi, trzęsie się i nie ma mocy. Obroty spadają do 600 samochód podczas jazdy gaśnie. Na postoju z wydechu słychać pum pum pum pum pum jak trabant. Nie wiem co mam zrobić może coś z powietrzem nie tak? przepływomierz lub coś? A może katalizator jest zapchany i dlatego nie ma gdzie powietrze uciekać a jak była dziura to to jeździło jak trzeba? Wydaje mi się że 1 rzeczą jaka trzeba zrobić to odkręcić wydech tam gdzie był robiony i zobaczyć czy bedzie lepiej? Nie wiem co mam juz robić bo nie chce ładować kasy na mechaników bo juz za duzo wsadziłem w to auto? POMÓŻCIE proszę
kicek86 - 25-02-2012, 15:33
zacznij od sprawdzenia kompresji na cylindrach. Prawdopodobnie poszła Ci uszczelka pod głowicą. Jak sonda padnie to nie ma takich objawów. Bedzie słabiej samochód szedł, będzie palić jak smok koło 20L /100km ale nie powinno być takiego objawu jak napisałeś.
Patrykus - 26-02-2012, 14:01
No dobra, ale jak uszczelka to powinno olej brać tak? i grzać się? Nic z tych rzeczy się nie dzieje.
kicek86 - 26-02-2012, 18:18
nie, prawdopodobnie wypaliła się uszczelka pomiędzy cylindrami. Nie będzie brać oleju i nie będzie się przegrzewać. Sprawdź kompresję jak najszybciej, bo będzie się przepalać głowica tudzież blok silnika, jeżeli masz przepaloną uszczelkę. Głowicę można splanować, z blokiem już gorzej, bo trzeba blok demontować wtedy.
Patrykus - 27-02-2012, 21:39
Wielmożne dzięki, jutro jestem umówiony w warsztacie, jeżeli to to, to samochód leci na części.
[ Dodano: 01-03-2012, 15:06 ]
Ha jednak okazało się zupełnie co innego na szczęście oczywiście. Przewody zapłonowe były do wymiany bo przebijały, a facet który mi sprzedał miśka zarzekał się, że wymienił je tydzień wcześniej i dał mi nawet pudełko więc nawet nie sprawdzałem czy przebijają więc to mój błąd. a propos - jak ktoś to czyta to potrzebuję kupić ciegna podnoszące lampy do eclipsy i lewą postojówkę jak cos to gg 6366013
