Problemy techniczne - Brak płynu chlodzniczego w chłodnicy
Xander - 25-02-2012, 15:12
Temat postu: Brak płynu chlodzniczego w chłodnicy
Witam. Wczoraj po przejechaniu kilku km zauwazyłem że temperatura znacznie wzrosła powyżej normy wiec zatrzymałem sie i poczekałem az auto ostygnie, odkreciłem korek od chlodnicy a tam sama para wyleciała a w zbiorniczku wężyk jedynie na końcówce trochę mokry. Wiec, co mogło być przyczna braku płynu w chłodnicy (przyznam ze dawno nie sprawdzałem stanu płynu) i czy przegrzanie sie mogło zaszkodzic jakos silnikowi ? (temp. nie doszła do maxa)
pozdr
elektryk - 25-02-2012, 16:58
Podwyższona temperatura, raczej nie zaszkodzi silnikowi, zwłaszcza że zauważyłeś to. Większym problemem może być np to gdzie podział się płyn, bo np może sugerować przeciek na uszczelce głowicy, pęknięcie w bloku, albo jakaś inną źle rokującą przyczynę.
Xander - 25-02-2012, 19:05
Dzis spusciłem resztki płynu i zalałem chłodnice wodą. Silnik juz nie przegrzewal sie (wskazówka na połowie) ale z dmuchaw ciągle zimne powietrze leciało i po zgaszeniu zauwałem ze woda kapie po lewej stronie przy silniku dokładnie nie wiem skad ale w okolicach pasków. Czy mozliwe jest ze uszczelka pod głowica poszła ?
swinks_UK - 26-02-2012, 10:31
Pompa wody na pewno.
Co do uszczelki pod głowicą to bez zdjęcia głowicy nie sprawdzisz na 100% jak nie ma oczywistych objawów. Brak ciepłego nawiewu może być wynikiem tylko zapowietrzenia układu.
Xander - 26-02-2012, 17:21
Dzis zajrzałem pod spód i zauwazyłem któredy ucieka mi woda zrobiłem fote bo nie mam pojecia co to jest moze ktos bedzie wiedział
Dziurka znajduje sie nad miską olejową i woda dosyć szybko z niej kapie. Wsadzałem tam różne sruby i zadna nie pasuje, wydaje mi sie ze mogła byc tam jakas zatyczka i wypadła, ale jak by ktos wiedział co to jest co tam było i jak to zatkać to był wdzieczny za podpowiedzi
Bazz - 26-02-2012, 18:57
pompa wody do wymiany, to jest otwór którym będzie się lał płyn, jeśli pójdzie uszczelnienie łożyskowania wałka wirnika.
Xander - 26-02-2012, 19:12
ok dzieki za pomoc
[ Dodano: 27-02-2012, 18:21 ]
a w colcie cjo 97r 1,6 pompa wody jest na rozrządzie ??
Bazz - 27-02-2012, 19:49
http://japancars.ru/cat/m...L6&mg=14&bg=110
Tak :)
cena pi razy drzwi:
http://moto.allegro.pl/po...2163648897.html
