Space Star Techniczne - Problem z ABS
wojciech_ce - 25-02-2012, 15:37
Temat postu: Problem z ABS
Witam
Od pewnego czasu przy hamowaniu (małe prędkości) drga pędał hamulca tak jak by działał ABS może kiedyś ktoś sie spotkał już z takim czymś albo wie jak to naprawic.
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
drtymf - 25-02-2012, 17:43
Krzywa tarcza??? To już pasowałoby przepatrzyć. Jak mała prędkość?
wojciech_ce - 25-02-2012, 18:43
Około 10 km/h, praktycznie przy zatrzymywaniu się.
JCH - 25-02-2012, 20:35
wojciech_ce napisał/a:
Podobne objawy: drżenie pedału, dziwny chrobot dochodzący chyba z pompy ABS napotkałem w Colcie CJ0. Okazało się, że pęknięty był pierścień ABS-u przy jednym z kół. Sprawdź więc może.
szkuba - 26-02-2012, 17:07
sprawdź dokładniej przy jakiej prędkości to się dzieje wg manuala poniżej 10km/h ABS nie powinien działać, chyba że zacznie pukać lekko przed 10km/h :roll: ?
ABS można wyłączyć przez wyjęcie bezpiecznika i sprawdzić czy coś się zmienia.
wojciech_ce - 27-02-2012, 18:30
Rzeczywiście po wyjęciu bezpiecznika ABS objaw ustał. Ale znalazłem jeszcze jedną ciekawostkę na gumach na końcu półosiek pękły obejmy, zastanawiam się czy ma to coś z tym wspólnego?????
drtymf - 27-02-2012, 21:06
Możliwe że tą drogą dostały się jakieś śmieci i siadły na pierścieniach ABSu tak jak JCH, mówił , albo coś podobnego. Jeśli po rozpięciu ABSu objawy ustały to w nim bym szukał przyczyny - a najczęściej co siada w ABSie to pierścienie albo czujniki prędkości koła.
szkuba - 27-02-2012, 21:15
opaska nie kosztuje wiele, można wymienić i sprawdzić (oczywiście sprawdzić czy nie wyciekł smar), z przodu pierścień ABS jest prawdopodobnie zintegrowany z przegubem i jest widoczny po skręceniu koła na zewnątrz, łatwo sprawdzić czy jest cały. Tylny jest schowany i przykręcony pod tylną piastą tam będzie trochę rozbierania...
futrzany - 28-02-2012, 15:29
smar a przegubu nie ma wpływu na pracę abs
wojciech_ce - 28-02-2012, 18:55
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. W przyszłym tygodniu zabieram sie do roboty i napisze co było przyczyną. :lol:
[ Dodano: 13-03-2012, 22:18 ]
Witam.
Problem został rozwiązany. Pęknięte opaski od osłon przegubów spowodowały wyciek smaru prosto na pierścienie ABS i zapchały je syfem. Założone nowe opaski, pierścienie przeczyszczone Problem z głowy!
