[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujnik deszczu
tyku - 28-02-2012, 17:24 Temat postu: Czujnik deszczu Witam. Czy działa wam czujnik deszczu ,bo ja ustawiłem na auto i kręcę + i - ,oczywiście jadę powyżej 15km/h tak jak pisze w instrukcji, a tu nic (pada śnieg ,deszcz). Co jest grane? Dziękuję.
mjsystem - 28-02-2012, 22:52
| tyku napisał/a: | | Witam. Czy działa wam czujnik deszczu ,bo ja ustawiłem na auto i kręcę + i - ,oczywiście jadę powyżej 15km/h tak jak pisze w instrukcji, a tu nic (pada śnieg ,deszcz). Co jest grane? Dziękuję. |
Oczywiście, że działa
Na plus czy minus regulujesz czułość oczywiście i nie ma powodu, zeby nie działał, gdy jest sprawny.
Jak masz uszkodzony to po prostu jedź do ASO. Nie sądzę, abyś to samemu naprawił.
maniax86 - 29-02-2012, 07:32
tyku, tylko upewnij sie czy aby na pewno masz czułość daną na maksa i "wajche" z prawej strony daną na auto
mjsystem - 29-02-2012, 20:10
| maniax86 napisał/a: | | tyku, tylko upewnij sie czy aby na pewno masz czułość daną na maksa i "wajche" z prawej strony daną na auto |
... i szybę przednią z czujnikiem(mogła byc wymieniona na nieorginalną bez miejsca na czujnik)
tyku - 29-02-2012, 20:26 Temat postu: Czujnik deszczu Szyba oryginalna i czujnik na szybie jest ,ale nie działają wycieraczki jak są na auto,jak spryskam to przetrą i tyle. Na pozostałych ustawieniach jest dobrze.
tokyo - 01-03-2012, 00:48
Witam
Jak nie dziala to serwis gwarancja.
tyku - 06-03-2012, 16:20 Temat postu: Czujnik deszczu Dziękuję za pomoc i odpowiedzi. Czujnik do wymiany.
piomic - 06-03-2012, 17:34
Nie wiem, ja nie próbuję tylko jeżdżę z tym cały czas od trzech lat, może starsze miały inaczej ale zimą śnieg też mi zmiata z szyby bez wachlowania wajchą.
mjsystem - 06-03-2012, 19:27
| piomic napisał/a: | | Nie wiem, ja nie próbuję tylko jeżdżę z tym cały czas od trzech lat, może starsze miały inaczej ale zimą śnieg też mi zmiata z szyby bez wachlowania wajchą. |
Mi działa nawet przy minus 20
Może soft zmienili?
artisan - 14-03-2012, 13:12
Z tym ciągłym jeżdżeniem z włączonym automatem to może być problem. Mi kiedyś zdarzyła się taka sytuacja: jechałem za jakąś wywrotką, nagle wiatr z tejże wywrotki sypnął mi piachem po szybie, czujnik zareagował jakby to był deszcz i sru włączyły się wycieraczki, od tej pory mam porysowaną szybę. Teraz już wyłączam automat (jak nie zapomnę).
Jeszcze ciekawi mnie inna kwestia, ktoś napisał że czujnik nie działa poniżej 0 stopni C. U mnie działa, intryguje mnie co się stanie gdy rano wycieraczki będą przymarznięte do szyby i będzie włączony automat (można przecież po jeździe zapomnieć wieczorem go wyłączyć). Czy spali mi się silniczek gdy automat będzie próbował włączyć wycieraczki, czy jest jakiś myk który przed tym chroni ?
tyku - 14-03-2012, 15:21
Ja sprawdziłem u siebie ,zresztą pisze o tym w instrukcji,że czujnik na postoju nie załączy się jeżeli jest poniżej 0 stopni. To jest właśnie zabezpieczenie ,aby wycieraczki nie działały przymarznięte do szyby.
mjsystem - 14-03-2012, 15:53
| tyku napisał/a: | | Ja sprawdziłem u siebie ,zresztą pisze o tym w instrukcji,że czujnik na postoju nie załączy się jeżeli jest poniżej 0 stopni. Włącza się po przekroczeniu 15 KM/h. To jest właśnie zabezpieczenie ,aby wycieraczki nie działały przymarznięte do szyby. |
No i mamy temat wyczerpany
BRUNNER - 15-03-2012, 09:42
niestety u mnie zdarzało się nagminnie, że jeżeli zostawiłem ustawienie na auto i rano wsiadałem do samochodu, to wycieraczki pięknie odrywały się od zamarzniętej szyby, szorując po lodzie i szronie... teraz już staram się pamiętać żeby funkcję auto wyłączać...
maniax86 - 15-03-2012, 10:01
BRUNNER, Ja podobnie jak były mrozy wyłączałem czujnik deszczu... wolałem mieć 200% pewności że mi nie spali silniczka z wycieraczek
superges - 12-03-2016, 14:02 Temat postu: Czujnik deszczu - problem po wymianie szyby Witam,
Nie znalazłem podobnego wątku więc...
Mam problem z czujnikiem deszczu. Niestety w tym tygodniu w szybę uderzył mi kamień. Zrobił się mały odprysk. Pojechałem do NordGlass, żeby naprawić uszkodzenie. Niestety podczas reanimacji szyba pękła bardziej i nie dało się jej już naprawić.
Pan powiedział, że biorą za swoją prace odpowiedzialność i na swój koszt zamówili nową szybę, we wtorek albo w środę mi ją zamontowali ale dopiero dziś jeździłem w deszczu. Niestety jak zauważyłem czujnik deszczu nie działa prawidłowo. Mimo ustawienia maksymalnej czułości i bardzo mokrej szyby wycieraczki nie działały prawidłowo. Tak naprawdę podczas 20 km opadów deszczu wycieraczki załączyły się dwa razy.
Na postoju przetarłem czujnik mokrym palcem i wycieraczki się włączyły, chlusnąłem większą ilością wody na czujnik i również zadziałały ale nie reaguje na krople deszczu, które spadają na sensor.
Może ktoś ma jakieś pomysły/rady? Dziś sobota, nie pracują tam gdzie zmieniali mi szybę więc nie mogę tam pojechać.
