Eclipse - Techniczne - spalanie ?
maverick19844 - 03-03-2012, 12:16
Temat postu: spalanie ?
czesc wszystkim ile tak na oko powinien palic mitsubishi eclipse I 2.0 150KM ?? hmm ostatnio chciałem dojechac do domu to paliwo mi sie skonczyło i zatankowałem za 20 zł bo niemialem wiecej przy sobie i przejechałem tylko 25 km czy to mozliwe to chyba sporo pali co ?
marcin3881988 - 03-03-2012, 13:05
Jeżeli tankowałeś benzynę to jak za 20 zł zrobiłeś 25 km to wychodzi 14 litrów na 100 km. Ale to za krótka trasa zęby obliczyć realne spalanie. Najlepiej zalać do pełna wyjeździć do rezerwy znowu do pełna i liczyć. Nie powiem Ci ile pali 2.0 150 km bo mam wersje z turbo(2g) u mnie najmniej spalił 10,5 a najwięcej 18.5 wszystko zależy od stylu jazdy.
Patrykus - 06-03-2012, 11:31
Zależy jak jeździsz, ja zszedłem gdzieś w granice 7.5l / 100km i to w zime, lecz jeździłem jak dziadek, przy normalnej energicznej jeździe pali gdzieś z 10 - 13l/ 100km a jeżeli jeździsz sportowo i wyprzedasz wszystkie napotkane samochody to myślę, że koło 18 możesz liczyć. Oczywiście w 2.0 1G. :biggrin:
krzynio108 - 09-04-2012, 02:19
słuchaj zatankowałeś za 20 zł. To jest jakieś 3,5 litra benzyny czyli niewiele. Jak powiedział Marcin powyżej wszystko zależy od stylu jazdy i samej trasy. Jeśli przez 25 km miałeś kilka razy pod górkę, kilka zakrętów, ze 3 razy się zatrzymywałeś, kilka razy przyśpieszyłeś to oczywiście mogłeś mieć takie spalanie. Poza tym pamiętaj że masz pod maską 150 szlachetnych koni :D
barteski - 09-04-2012, 11:15
od 8 - 12 srednio
zenek_bb - 09-04-2012, 11:37
Nigdy nie dojeżdżać paliwa do 0 bo zatrzecie pompy. Nie masz na zatankowanie? Nie jedź. Sposobem jest traktowanie 10% baku jako 0 i bezzwłoczne udanie się na stację - wtedy choćby za 20zł właśnie.
Na trasie zdrowe ecli potrafił mi spalić 6,7L 2 osoby prędkość 130km/h stała. W zimie miasto bez korków musi zjeść niecałe 8L przy jeździe nieenergicznej ecodriving. 10L jak z każdych świateł startujesz 1szy.
hryc90 - 04-05-2012, 15:40
mój ecli pali średnio 15-18l/100km. szczerze mówiąc myślałem, że to normalne. ale z tego co tu czytam to jara jak smok! w dodatku jeżdżę spokojnie bo te 15l/100km boli po kieszeni. przeważnie robię trasę dom-praca(4km w 1 stronę) zalewając 20l przejadę w ten sposób max 140km. dodam, że jeżdżąc nie przekraczam 4tys obr. nie wiecie o co tu biega?
wuerce - 04-05-2012, 17:33
pierwsze co bym sprawdził/ dał do sprawdzenia to sonda lambda - ona jest odpowiedzialna za zubożenie mieszanki jeśli nie jest potrzebna zbyt bogata.
hryc90 - 04-05-2012, 17:57
sonda była wymieniona. fakt, że to zamiennik bo płaciłem tylko 150zł, ale mechanik przy okazji mi to złożył i sprawdził. na wykresie było wszystko ok. więc nie wiem co jest dalej z tym
Canonier - 04-05-2012, 19:42
Musisz mieć coś mocno ubite w tym aucie...moj 3g 3litrowy pali 14L w mieście a co bak sprawdzam...do odbrego mechaniora go wstaw i niech szuka przyczyny
