Pajero II - [2.8 TD] Do czego to służy ? Mitsubishi Pajero II 2.8 TD 97r
chruma43 - 04-03-2012, 14:07 Temat postu: [2.8 TD] Do czego to służy ? Mitsubishi Pajero II 2.8 TD 97r Witam
Drodzy koledzy jestem od niedawna posiadaczem Pajero II wiec stad moje pytanie
Gdy kupilem auto te dwie wtyczki ( czarna i brazowa) były rozpiete
Postanowilem je spiąć i nic sie nie stało
Nie ma róznicy czy sa spiete czy nie a kable sa podłaczone z jednej wtyczki idzie kabel do jakiegos czujnika a z drugiego do innego czujnika lub zaworu bo nie jestem pewny. Ten drugi czujnik znajduje sie pod intelcoolerem.
Prosze o pomoc poniewaz bardzo mnie to ciekawi do czego to powinno słuzyc i jak wpływa na prace silnika mojego miska
http://imageshack.us/phot...2/p2151787.jpg/
lukas 78 - 04-03-2012, 14:11
mała kostka czujnik temperatury zasysanego powietrza w intercoolerze duża zasilanie silnika wentylatora intercoolera
zbyszekm2 - 04-03-2012, 15:37
Były rozpięte bo ktoś coś robił w silniku i jak składał zapominam podłączyć.
chruma43 - 04-03-2012, 16:45
Chodzi mi o to ze nie widac tak od razu róznicy po podpieciu tych kostek. Ale dzieki bardzo za odpowiedź, przynajmniej wiem do czego służą,
Mam jeszcze pytanie,
Czy to ze były rozpiete mogło miec jakies duze znaczenie dla pracy silnika?
I jak sprawdzic czy te czujniki wogole sa sprawne i ten wentylator?
piotr-stihl - 04-03-2012, 17:53
u mnie też rozpięte
zresztą jakaś łajza poprzednio w cholerę kabli poprowadziła nowych a część starych wisi sobie [ chyba od nowa by robić instalację przyszło gdyby to dobrze ogarnąć ]
lukas 78 - 04-03-2012, 18:04
| chruma43 napisał/a: | Chodzi mi o to ze nie widac tak od razu róznicy po podpieciu tych kostek. Ale dzieki bardzo za odpowiedź, przynajmniej wiem do czego służą,
I jak sprawdzic czy te czujniki wogole sa sprawne i ten wentylator? |
wentylator będzie działał jak mu na styk podasz prąd
czujnik włącza wentylator gdy temperatura zasysanego powietrza skoczy powyżej 57 st
i pomyśl sobie do czego jest intercooler i kiedy może mu być za ciepło
piotr-stihl - 04-03-2012, 18:06
w najbliższym czasie połączę te kabelki
chruma43 - 04-03-2012, 22:33
ja sprawdze u siebie czy wentylator działa
dam znac
pozdrawiam
Tomasz Grochola - 05-03-2012, 00:53
| piotr-stihl napisał/a: | | w najbliższym czasie połączę te kabelki |
Widzę, że w tej samej branży działamy
Pozdrawiam i przepraszam za zaśmiecanie wątku.
