Colt - Ogólne - Pytania nowicjusza - Ciekawość i niewiedza:) odp prosze.
Anonymous - 09-12-2006, 21:12 Temat postu: Pytania nowicjusza - Ciekawość i niewiedza:) odp prosze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Stało się, nareszcie nadszedł oczekiwany dzień- stałem się posiadaczem Colcika CJO z '96:) I powiem jedno tak mi się micha Cieszy (bo to moje pierwsze auto), że wyglądam jak bym na wiagrze jechał od tygodnia:) Mam nadzieję że będzie mi się spisywał dobrze i długo... kupiłem go tanio od leniwego niemca któremu kuny poprzegryzały przewody wysokiego napięcia i dziwił się czemu mu auto nie pali, wiec postawił autko i nic z nim nie robił, wyszukałem to autko na mobile i znajomego poprosilem o sprowadzenie, wsadziłem nowe kable i silnik odpalił (jednak niemcy to jednak leniuchy). wszytko było by ok ale na wolnych obrotach silnik ma nieprzyjemne wibracje, nie wiem co może być powodem tego... świece w pona kupuje nowe (najlepsze ponoć NGK- prawda?) ale co jesli dalej bedzie tak nie miłosiernie wibrować... może to przez to że auto stało trochę w Niemczech, szacuje tak na 3 miechy przynajmniej... co wy myślicie o u jakiegoś mechanika?, może mieliście podobne problemy proszę piszcie.
Przeglądałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi na jeszcze na dwa pytania ale niestety nie znalazłem odpowiedzi wiec jeszcze pytanka:
1. czy colty z tego rocznika wszystkie były wypuszczane z immobilajzerem w kluczyku? (chce dorobić drugi kluczyk bo niestety dostałem tylko jeden)
2. do czego służy taka przesówka na fotelach kierowcy i pasażera- w połowie oparcia - jest tam napisane niby memory - nie jestem az taki tempy żeby nie wiedzieć co to znaczy ale jak używać tego przycisku by zapamiętana została pozycja oparcia?
I tak samo dla mnie dziwne jest to że w siedzeniu kierowcy nie ma takiej dźwigni jak w fotelu pasażera za której pociągnięciem zarazem pochyla sie oparcie jak i przesuwa siedzenie w przód by ludziki mogli wejsc do Ciasnego tyłu.... czy wy macie tak samo, a może poprostu ja mam to urwane?
pozdrawiam i jak dam rade to jutro zrobię zdjęcia i wstawię pozdrawiam i dzięki z góry za odp
tomusn - 09-12-2006, 21:27
| gregCJ0 napisał/a: | | 1. czy colty z tego rocznika wszystkie były wypuszczane z immobilajzerem w kluczyku? (chce dorobić drugi kluczyk bo niestety dostałem tylko jeden) |
Raczej tak, jak masz już jeden, to ktoś ci drobi, ale pewnie nie tanio.
| gregCJ0 napisał/a: | | 2. do czego służy taka przesówka na fotelach kierowcy i pasażera- w połowie oparcia - jest tam napisane niby memory - nie jestem az taki tempy żeby nie wiedzieć co to znaczy ale jak używać tego przycisku by zapamiętana została pozycja oparcia? |
Ustawiasz oparcie, przesuwasz (nie wiem czy do góry, czy na dół) czy wciskasz i jak uchylisz fotel do wsiadania to wraca do tego ustawienia.
| gregCJ0 napisał/a: | | I tak samo dla mnie dziwne jest to że w siedzeniu kierowcy nie ma takiej dźwigni jak w fotelu pasażera za której pociągnięciem zarazem pochyla sie oparcie jak i przesuwa siedzenie w przód by ludziki mogli wejsc do Ciasnego tyłu.... czy wy macie tak samo, a może poprostu ja mam to urwane? |
Jak nikt nie siedzi koło kierowcy to łatwiej za pomocą jednej wajhy (ja to mam na dole fotela, taki wihajster) złożyć i odsunąć jednocześnie fotel, żeby wypuścić ludzi z tyłu. Jak kierowca chce wypuścić swoją stroną to i tak musi wstać. Poza tym zmieniłby swoją precyzyjnie ustawioną odległość od kierownicy.
I nie masz nic urwane, ten typ tak ma...
Marcin-Krak - 10-12-2006, 11:11
Za dużo kluczyków od CJO nie widziałem - ale każdy miał w kluczyku.
Przesuwa się w lewo bądź w prawo tak jest u mnie - a zasadę działania tego przycisku obczaiłem metodą prób i błędów.
W każdym razie nie zawsze wraca do tego samego położenia siedzenie
Adaho_krak - 10-12-2006, 12:43
| gregCJ0 napisał/a: | | czy colty z tego rocznika wszystkie były wypuszczane z immobilajzerem w kluczyku? |
od 1995 r większość samochodów ma imobilaizer w kluczyku
| gregCJ0 napisał/a: | | (chce dorobić drugi kluczyk bo niestety dostałem tylko jeden) |
Koszt dorobienia takiego kluczyka to 145 zł w/g cennika akurat pracuje w punkcie dorabiania kluczy i mogę Ci go dorobić za jakieś 110 zł jeśli masz ochotę to daj znać na PW to się umówimy
Hugo - 10-12-2006, 13:25
| adaho_krak napisał/a: | | Koszt dorobienia takiego kluczyka to 145 zł w/g cennika |
A z ciekawości spytam ile kosztuje dorobienie "zwykłego" kluczyka do auta?
Adaho_krak - 10-12-2006, 13:41
| Hugo napisał/a: | | A z ciekawości spytam ile kosztuje dorobienie "zwykłego" kluczyka do auta? |
zwykły klucz do Misia bez imo kosztuje 18 zł
Hugo - 10-12-2006, 14:37
Dzięki.
Anonymous - 10-12-2006, 16:34
Dzieki wielkie za podopowiedzi co do immobilka w kuczyku i siedzenia... tak jak pisaliscie trzeba na zasadzie prób i błedów, dziś siadłem nad tym troche pokombinowałem i juz wszytko wiem:) kurcze drogie to dorabianie kluczyków chyba narazie bede pilnować tego co mam bo czeka mnie jeszcze pare wydatków do tego autka. Jesli moge Was jeszcze troche pozanudzać to jeszcze mam parepyt.
1. ile kosztują : świece do Cj0 1,3, pasek rozrządu z napinaczem, silowniki, centralka do centralnego zamka( niestety nie mam go tez ) i jak wiecie to jeszcze ile trzeba dać za mechanizmy do otw. ele. szyb?
2. mam załozone w colcie good year , są to oponki wielosezonowe na zime i lato i takiebajery. Są w b.dobrym stanie ale cholercia jakoś nie mam przekoniania do tego typu wynalazków, jak sądzicie,jakie macie zdanie o takich "bajerach"? zainwestować na zime w prawdziwe zimówki czy spokojnie przejeżdze na takich ( ponoc zima ma być mało sroga wtym roku). ????
Anonymous - 10-12-2006, 16:52
co do części ci nie powiem bo mam 1.6 ale opony na zime mam i mysle że bedzie lepiej zima na 13" a lato na 15" .Życze miłego urzytkowania auta
harpagan - 10-12-2006, 17:06
2. mam załozone w colcie good year , są to oponki wielosezonowe na zime i lato i takiebajery. Są w b.dobrym stanie ale cholercia jakoś nie mam przekoniania do tego typu wynalazków, jak sądzicie,jakie macie zdanie o takich "bajerach"? zainwestować na zime w prawdziwe zimówki czy spokojnie przejeżdze na takich ( ponoc zima ma być mało sroga wtym roku). ???? |
Swiece + rozdzad zglos sie do uzytkownika Japaneze (ew. wrzuc w szukajke jego nick zobaczysz czemu )
Co do centralnego to padl mi jakis czas temu silownik drzwi pasazera. Znalazlem gdzies na szrocie i krzykneli mi 150zl. Dlugo sie nie zastanawiajac pojechalem na wolumen i kupilem uniwersalny za zlotych 20. Troche zabawy z montazem i przez z poltora roku dziala jak nalezy.
Centralek a wlasciwie calych zestawow mozesz poszukac na allegro. Znajomy montowal jeden z prostszych zestawow za nieco ponad 100zl i tez nawet raz nie narzekal
Mechanizmy do otwierania szyb - podejrzewam ze 100-150 zl ale tutaj sie moge mylic.
Poszukaj z rozbitkow na allegro napewno wyrwiesz cos w rozsadnej cenie
Gumy hmmm tu pewnie bedzie tyle glosow ile ludzi sie wpisze.
Moim zdaniem prawdziwe zimowki nie sa do zastapienia przez wielosezonowki. Generalnie z zachowaniem ostroznosci mozesz stestowac co bedzie jak spadnie snieg i podjac decyzje wtedy
Anonymous - 17-12-2006, 11:28
WITAM
CENTRALNY ZAMEK Z CENTRALKA NA ALLEGRO MOZNA JUZ KUPIC ZA 35 ZL CHOC POLECAM CIUT DROZSZE PHANTOM OK 45ZL.
UNI.ELE. SZYBY TO KOSZT OK 200 ZL.
POSZUKAJ NA ALLEGRO NP. USER: STARMACH
2. mam załozone w colcie good year , są to oponki wielosezonowe na zime i lato i takiebajery. Są w b.dobrym stanie ale cholercia jakoś nie mam przekoniania do tego typu wynalazków, jak sądzicie,jakie macie zdanie o takich "bajerach"? zainwestować na zime w prawdziwe zimówki czy spokojnie przejeżdze na takich ( ponoc zima ma być mało sroga wtym roku). ???? [/quote]
ZIMOWKI TO ZIMOWKI I NIC ICH NIE ZASTAPI.CHOC DO JAZDY PO MIESCIE UNI. ZAZWYCZAJ WYSTARCZAJA. ZAKLADAJAC ZE ODSNIEZAJA DROGI
Anonymous - 18-12-2006, 22:04
Witam, a ja w swiom colcie zrobilem blache, 500zl., wymienilem olej, filtry i paski, elektryke xzrobilem, głównie chodziło o bezpieczniki
Juz prawie bylem zadowolony gdy po wymianie oleju przejchalem 1tys. km i gdy sprawdzilem olej to byl suchy bagnet, wczesniej byl bobil s półsyntetyk i taki wlalem, wycieków nie ma 2 osoby sprawdzaly, czyli bierze? qwa, jak sie go odpala rano to nie kopci z rury, boje sie ze teraz bede musial sie wykostowac na jakies 1,5-2 tys,
z tego co widze to co tyfdzien bede musial z litr oleju wlac
Anonymous - 18-12-2006, 22:18
Wg manuala były i bez immo. Zrób tak jak ja - dorób kluczyk bez immo za 20 pln, sprawdź czy odpala i bedziesz miał odpowiedź. Ewentualnie taki zapasowy kluczyk do otwierania zamków na pewno się przyda. Pozdrawiam i gratuluje wyboru najlepszego z coltów
Anonymous - 19-12-2006, 15:54
Jeżeli chodzi o kluczyk to spróbuj pogadać z jakimś specem od zakładania alarmów może ci wyłączy immo(wyjdzie cie to penie taniej niż dorabianie orginału). Jak zakładałem w swoim alarm miesiąc temu to miałem taka ofertę, ale z niej nie skorzystałem (tylko, że ja mam 2 kluczyki + jeden dorobiony).
