Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] palenie sprzęgła
Darek_P - 05-03-2012, 10:35 Temat postu: [II 2.0 DID] palenie sprzęgła Witam,
Wczoraj w trakcie próby wyciągnięcia z błota zakopanego auta miałem spore problemy.
Po zapięciu blokady na Lock i wyłączeniu kontroli trakcji okazało się że auto nawet nie dało rady obrócić kołami tylko zaczeło palić sprzęgło. Po dwuktotnej próbie odpuściłem żeby nie spalić sprzęgła. niemniej bardzo mocno się zdziwiłem że na szutrowej czyli w miarę luźnej nawierzchni koła nawet nie zabuksowały. Po podzczepieniu starego Land cruisera na terenowych opomach grzebał wszystkimi czterema kołami aż miło było patrzeć.
Czy komuś udało się zagrzebać w błocie i wyjechać bez pomocy innego auta nie niszcząc przy okazji sprzęgła?
Gunner - 05-03-2012, 15:11
Na temat sprzegła O2 mozna by na podstawie tego forum druga biblie napisac.
Wystarczy poszukac..
bonito - 05-03-2012, 15:13
Moim zdaniem, ten typ tak ma - też zdarzyło mi się utknąć w śniegu (na locku i przy wyłączonym esp). Sprzęgło jest ewidentnie "niedowymiarowane" do zabaw w terenie...
bonito
rezon - 05-03-2012, 19:29
| Darek_P napisał/a: | | Czy komuś udało się zagrzebać w błocie i wyjechać bez pomocy innego auta nie niszcząc przy okazji sprzęgła? | też jak bonito zakopałem się w śniegu - niestety stary Nissan Patrol okazał się skuteczniejszy niż Outkowe tzw. 4x4. Dość szybko dałem za wygraną - jak tylko doleciał mnie zapach kapusty, to odpuściłem dalsze próby.
PiotrKw - 07-03-2012, 15:23
| rezon napisał/a: | | niestety stary Nissan Patrol okazał się skuteczniejszy niż Outkowe tzw. 4x4. |
Dziwię sie, że piszesz " niestety" Przecież to oczywiste i trudno oczekiwać inaczej. Nie umniejszając nic O2 .....
tomekrvf - 09-03-2012, 23:43
Outlander nie jest terenowym samochodem. Gdyby był reduktor nie byłoby problemu.
Darek_P - 13-03-2012, 08:51
| tomekrvf napisał/a: | | Outlander nie jest terenowym samochodem. Gdyby był reduktor nie byłoby problemu. |
Wiem że nie jest to auto terenowe, niemniej powinien mieć możliwość pociągnięcia przynajmniej przyczepy (bez reduktora), a po doświadczeniu z wyciąganiem auta zakopanego troszkę strach cokolwiek holować. Poczytałem na forum o innych przygodach ze sprzęgłem i jest to napewno niedoróba producenta.
Komandor - 13-03-2012, 18:36
Niestety najbardziej "terenowa" jest w O2 nazwa Czytaj wątek "tryb przygoda" (nazwa pochodzi z folderu reklamowego O2 przed liftem)
