[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Jak wyłączyć alarm?
matt_deluxe - 07-03-2012, 21:14 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Jak wyłączyć alarm? Mam pytanko... Czy jest możliwość dezaktywowania alarmu w Galancie? Zepsuł mi się pilot, więc jak próbuje odpalić auto kluczem włącza się alarm. Zanim załatwie nowego pilota musze mieć auto do dyspozycji.
Z góry dzięki za pomoc!!!
motke - 07-03-2012, 23:04
Odepnij syrenę.
A alarm jest fabryczny? Jakoś mi się nie przypomina żeby był montowany.
Tomii - 08-03-2012, 07:25
samo odłączenie syreny nic nie da bo auto i tak nie zapali, no chyba że nie jest podłączone odcięcie zapłonu, najlepiej do czasu naprawienia usterki zamykaj auto kluczem-nie pilotem. Lub pewnie gdzieś w aucie masz ukryty wyłącznik alarmu który dezaktywuje się kodem, jaki to alarm?
Dread87 - 08-03-2012, 16:34
Alarmy maja wlasne zasilanie - odlacz akumulatorek alarmu
Tomii - 08-03-2012, 16:38
| Dread87 napisał/a: | | Alarmy maja wlasne zasilanie - odlacz akumulatorek alarmu |
raczej w większości przypadków sama syrena ma własne zasilanie, wszystko zależy jaki alarm kolega posiada
matt_deluxe - 08-03-2012, 19:15
Alarm jest wbudowany fabrycznie (o ile sie nie myle) i generalnie probowalem wyciagac bezpieczniki ale to nie podzialalo...
@Dread87 Gdzie ten akumulatorek alarm jest umieszczony? Jak go zlokalizowac i odlaczyc? Czy alarm jest podłączony pod ten sam bezpiecznik co syrena??
Dzieki za odpowiedz.
Tomek - 08-03-2012, 20:45
w UK były alarmy montowane seryjnie, nie wiem czy fabrycznie
myśle, że to raczej w sieciach dealerskich
to jest alarm Cobra
jacekxx - 08-03-2012, 22:03
A czy pod licznikami po prawej lub kewej strony kolumny kierowniczej nie masz takiego dziwnego gniazdka? Nie wiem dokładnie jak to nazwać. U mnie w angliku przykładało się do tego gniazdka taki plastikowy włącznik i tym się wyłączało alarm.
