[97-04]Galant EAxA/W - MITSUBISHI GALANT 2.0 TD EA6AS - SILNIK PALI ALE GAŚNIE
wowek123pl - 07-03-2012, 21:19 Temat postu: MITSUBISHI GALANT 2.0 TD EA6AS - SILNIK PALI ALE GAŚNIE Witam posiadam od 2 dni samochód MITSUBISHI GALANT 2.0 TD [EA6AS] i mam następujący problem. Auto ciężko odpala. Odpalilem je sciagajac wąż i psikalem plakiem do plastików zeby zassal i odpalil. Silnik czsami pochodzi 2-3minuty na wolnych obrotach i gasnie . Podczas jazdy jest niby wszystko ok az nagle odcina mi gaz i auto gasnie. Czy ktos wie co moze byc przyczyna ?? z gory dziekuje
deejay - 07-03-2012, 21:24
Sam rozruch i jedo problem moze leżec po stronie uszkodzonych ( spalonych ) świec żarowych , a brak mocy i gaśniecie po stronie bardzo brudnego i zapchnego filtra paliwa. Zaczołbym od wymiany filtra paliwa i spr swiec zarowych , które sa odpowiedzialne za problemu z rozruchem , ale tez usterka moze leżec po stronie filtra paliwa .
Andrew - 07-03-2012, 21:28
wowek123pl a czy świeci Ci się kontrolka silnika?
wowek123pl - 07-03-2012, 21:34
zadna kontrolka sie nie pali wszystko jest ok
Andrew - 07-03-2012, 21:39
Czyli zacznij od tego, co powyżej napisał deejay.
wowek123pl - 07-03-2012, 22:10
dzieki, dam znac jutro czy pomoglo
m6riano - 08-03-2012, 18:24
| wowek123pl napisał/a: | zadna kontrolka sie nie pali wszystko jest ok |
to sprawdź czy masz wszystkie żarówki sprawne w zegarach...;-)
