Carisma - Techniczne - kontrolka oleju
Anonymous - 10-12-2006, 10:00
Temat postu: kontrolka oleju
witam
od pewnego czasu na zakretach czy nierownosciach zapala sie i szybko gasnie kontrolka od oleju.sprawdzilem olej i jest go tyle ile zalalem 10 000tys temu wiec co moze byc tego przyczyna???
pozdrawiam
Matejko - 10-12-2006, 10:34
zapala sie kontrolka od plynu w spryskiwaczu :mrgreen:
dolej plyn
Anonymous - 10-12-2006, 12:36
jak sie nie myle to kontrolka od plynu pali sie na pomaranczowo a nie na czerwono??!!!
arekp - 10-12-2006, 13:06
A jest osobna lampka od oleju?? Bo cos mi sie nie wydaje i pewnie zapala Ci sie Check Engine - co moze byc sygnalem od komputera o wielu rzeczach.
Anonymous - 10-12-2006, 13:17
jest lampka.przekrec kluczyk to zobaczysz
Matejko - 10-12-2006, 13:33
to jest od cisnienia oleju, check engine jest pomaranczowy chyba z tego co pamietam,
ja bym dolal plynu :mrgreen:
Anonymous - 10-12-2006, 13:39
Kontrolka oleju rzeczywiście jest czerwona i jeśli się zapala to warto szybko sprawę zdiagnozować w serwisie. Może to być tylko awaria czujnika ciśnienia, ale też otwierajacy się bez potrzeby zawór przelewowy, co jest rzeczą znacznie groźniejszą. Jest pewnie jeszcze więcej możliwych przyczyn, ale te mi jakoś pierwsze przyszły do głowy.
mlun - 10-12-2006, 13:48
A moze miska jest wgnieciona troche?
Anonymous - 10-12-2006, 14:09
tez nie chyba bede musial pojechac do serwisu i przy "okazji " znajda 5 innych roznych rzeczy hihihi
Anonymous - 12-12-2006, 20:44
Faktycznie , jeżdzę samochodem od wakacji i jeszcze nie dolewałem płynu do spryskiwaczy i od jakiegoś czasu zaczeła mi się, na ułamek ,zapalać pomaranczowa lampka (jak myślałem - check engine) jak się okazało na szczęście była to lampka od spryskiwacza.
