Outlander II GEN Techniczne - Olej silnikowy
bonito - 12-03-2012, 10:19 Temat postu: Olej silnikowy Temat oleju był już wałkowany wielokrotnie, ale może komuś się przyda moja obserwacja:
1. Jeździłem cały czas na Castrolu 5w30 (różne rodzaje, ale zawsze specyfikacja 504/507).
2. Autko zaczęło ostatnio puszczać nieco dymu przy mocniejszym przyspieszaniu- znany temat w dieslach, ten typ tak ma...
3. Przy okazji zmiany mechanika, zmieniłem też olej na Mobil 1 (mały niezależny zakład, nie związany żadnymi umowami itp, trochę wyśmiał Castrola twierdząc że nie może mi czegoś takiego nalać do silnika).
4. Od czasu zmiany oleju, dymienie przy przyspieszeniu cudownie zniknęło
Może faktycznie mają rację ci, którzy twierdzą że Castrol do wyłącznie zjawisko marketingowe, a nie producent oleju?
bonito
borsak1 - 12-03-2012, 10:54
Ja się dałem na ten amrketing złapać miesiac temu ale dymienia nie zauważyłem. Olej to olej wiadomoże że nasz ELF to nie mobil czy castrol ale róznica Castrol Mobil to chyba już troszkę nad wyrost. Ważne żeby syntetyk i 0w 30 lub 5w 30 koniec.
Walcz72 - 12-03-2012, 14:54
| borsak1 napisał/a: | | Ja się dałem na ten amrketing złapać miesiac temu ale dymienia nie zauważyłem. Olej to olej wiadomoże że nasz ELF to nie mobil czy castrol ale róznica Castrol Mobil to chyba już troszkę nad wyrost. Ważne żeby syntetyk i 0w 30 lub 5w 30 koniec. |
Nie jestem specem w tej dziedzinie ale uważam że lepkość jest istotna ale specyfikacja danego oleju ma również znaczenie.
arturodob - 13-03-2012, 08:12 Temat postu: olej hej powiedz kolego jakiego tego mobilka zalales ja tez zle opinie slyszalem o castrolu
pozdrawiam i dziekuje
bonito - 13-03-2012, 08:23
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (z zielonym korkiem).
bonito
mitsu00 - 13-03-2012, 12:55
| bonito napisał/a: | Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (z zielonym korkiem).
bonito | Wazne zeby to byl olej niskopopiolowy do silnikow z filtrem sadzy. Ten ESP spelnia ten warunek.
lexus - 13-03-2012, 18:37
;;Volkswagen (silniki Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" – lista wyjątków zamieszczona poniżej) 505 01 (a) / 506 01 (a)
(a) z wyjątkiem silników Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" R5/V10-TDi (VW 506 01) oraz 3/4-cylindrowych silników Diesla bez systemu Longlife-Service/bez filtra cząstek stałych DPF (VW 505 01) ;; Taki opis znalazłem dot w/w oleju ,i wychodzi ze jednak do pop. wtr. sie nie nadaje co nie mają dpf
mitsu00 - 13-03-2012, 20:20
| lexus napisał/a: | ;;Volkswagen (silniki Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" – lista wyjątków zamieszczona poniżej) 505 01 (a) / 506 01 (a)
(a) z wyjątkiem silników Diesla z "pompowtryskiwaczami/Pumpe-Düse" R5/V10-TDi (VW 506 01) oraz 3/4-cylindrowych silników Diesla bez systemu Longlife-Service/bez filtra cząstek stałych DPF (VW 505 01) ;; Taki opis znalazłem dot w/w oleju ,i wychodzi ze jednak do pop. wtr. sie nie nadaje co nie mają dpf | Starsze modele z okresem przegladowym co 15 tys km maja inna specyfikacje oleju niz 504.507.
arturodob - 17-03-2012, 14:48 Temat postu: olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (z zielonym korkiem). to jak jest z tym olejem warto go zalac i czy jest lepszy od castrola prosze o rade
pozdrawiam
rezon - 18-03-2012, 09:22
| arturodob napisał/a: | | Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (z zielonym korkiem). to jak jest z tym olejem warto go zalac i czy jest lepszy od castrola prosze o rade | Ja jeżdżę od 45 kkm na takim - powód zmiany Motula na Mobila to unifikacja olejów w domu - spełnia też wymogi benzynowego Suzuki, Motul nie miał akceptu. Pytaniem czy jest lepszy do Castrola to wywołasz co najwyżej wojnę między zwolennikami jednej i drugiej marki. Jest bardzo dobry, podobnie jak wiele innych olejów tej klasy.
lexus - 18-03-2012, 13:28
Do mitsu z 2007 r się nie nadaje ,oczywiście według specyfikacji MMC
rezon - 18-03-2012, 22:50
| lexus napisał/a: | | Do mitsu z 2007 r się nie nadaje ,oczywiście według specyfikacji MMC | Bo specyfikacja 504/507 weszła bodajże w maju 2008r. i zaczęła być obowiązująca nawet w sieci mitsu od września. nadaje się, nadaje...
mitsu00 - 18-03-2012, 22:54
| rezon napisał/a: | | lexus napisał/a: | | Do mitsu z 2007 r się nie nadaje ,oczywiście według specyfikacji MMC | Bo specyfikacja 504/507 weszła bodajże w maju 2008r. i zaczęła być obowiązująca nawet w sieci mitsu od września. nadaje się, nadaje... | Chyba nawet i wczesniej. Moj stary klekot byl z pazdz 2007 ale jako MY2008 i juz mial przeglady co 20kkm i 504.507.
arturodob - 19-03-2012, 08:19 Temat postu: olej Witam panownie to sie nadaje ten mobil czy nie bo juz sam nie wiem prosze o pomoc tak jak juz pisalem castrol ma zle opinie ogolnie !!!
pozdrawiam
lexus - 19-03-2012, 13:36
Panowie wyraznie jest napisane "lista wyłączeń i jest podane 505 01 /506 01 ja w swojej instrukcji obsługi do auta z sierpnia 2007(po francusku) mam napisane że tylko taki olej używać .ostatnio zalałem shellem helix ultra extra5w30 o specyfikacji 505 01/507 00 dpd, i nie widzę specjalnie różnicy. wydaję mi się że nawet trochę więcej mi brał oleju niż castrol,ciekawe czy silnik czuje róznice bo ja w kieszeni tylko
