LPG - Nie swieca diody pokazujace poziom gazu w inst Vialle LPI
zuk38 - 14-03-2012, 18:16 Temat postu: Nie swieca diody pokazujace poziom gazu w inst Vialle LPI Witam!
Od niedawna jestem posiadaczem Carismy 1.6 z 99r. z holenderska instalacja Vialle LPi. Auto chodzi dobrze zarówno na benzynie jak i na gazie, jednak na przełączniku od gazu nie świecą się diody pokazujące stan gazu w butli..
Co może być przyczyna?
Butle mam w miejscu kola zapasowego.
AArti - 15-03-2012, 21:51
Może być uszkodzony przełącznik lub coś na wiązce do przełącznika.
zuk38 - 15-03-2012, 22:25
hmm.. a czy te diody pokazujace czy jedziemy na benzynie czy na gazie sa zasilane z tego samego zrodla? Ten przelacznik jest rozbieralny?
AArti - 16-03-2012, 22:31
Przełącznik ma dwa zasilania - oddzielnie na sekcję wyboru trybu pracy i oddzielnie na sekcję poziomu paliwa.
Przełącznik umówmy się jest częściowo rozbieralny - trzeba uważać.
zuk38 - 16-03-2012, 23:55
No to bede musial sprawdzic czy dochodzi tam zasilanie.. Gdzie szukac pocztku wiazki kabli, ktore ida do przelacznika?
AArti - 17-03-2012, 21:41
Wiązka główna od komputera gazowego.
zuk38 - 18-03-2012, 11:05
Czy jak odepne kable od niego to zresetuja sie jakies ustawienia?
Boje sie cos namieszac w tej instalacji
Jeszcze jedno takie dodatkowe pytanko nie zwiazane z tematem, czy powinienem zrobic jakis przeglad tej instalacji albo wyczyscic filtr gazu, pomimo ze chodzi bez zarzutu czy lepiej nie ruszac?
dodaje zdjecia mojego przelacznika..
Jestes w stanie powiedziec mi, ktorymi kablami idzie zasilanie na ten wskaznik?
AArti - 21-03-2012, 13:42
Z tego co pamiętam to chyba fioletowy.
[ Dodano: 21-03-2012, 21:16 ]
| zuk38 napisał/a: | | Czy jak odepne kable od niego to zresetuja sie jakies ustawienia? |
Nic się nie zresetuje.
| zuk38 napisał/a: | | czy powinienem zrobic jakis przeglad tej instalacji albo wyczyscic filtr gazu, pomimo ze chodzi bez zarzutu czy lepiej nie ruszac? |
Jak dobrze chodzi to nic nie ruszać - no chyba,że pompa głośno chodzi(początki agonii)to wtedy należy "zadziałać".
zuk38 - 22-03-2012, 18:38
Dzieki wielki za rady. W sobote sie za to wezme..
[ Dodano: 15-04-2012, 16:31 ]
Odswiezam temat, wkoncu znalazlem czas zeby rozebrac ten wlacznik i po sprawdzac:
Tak to wyglada:
Na kabelkach: fioletowym jest napiecie 1,31V, bialym 5V, brazowym 12V, czy na tych pozostalych kablach tez powinnien byc prad? Bo na chwile obecna nie ma.
Rezystor 101 jest troche przegrzany, ale na 90% ok. Diody sa ok.
Pozostal jeszcze ten uklad sterowania diodami LED (BA6124F), ale nie wiem jak go sprawdzic...
AArti - 15-04-2012, 22:58
Zajrzyj jeszcze pod dekiel na zbiorniku i zobacz wiazkę od sensora rezerwy(sprawdź napięcia na poszczególnych przewodach i sprawdź czy któryś z przewodów nie ma przerwy gdzieś po drodze - z tyłu na przód samochodu - musisz znaleźć te przewody w wiązce głównej instalacji gazowej.
