Carisma - Ogólne - [Cari 1.9TD] nadmiar oleju
lays22 - 14-03-2012, 20:01 Temat postu: [Cari 1.9TD] nadmiar oleju Co może być przyczyną powiększającej się ilości oleju w silniku? Tzn jak zmieniam olej wlewam 4l i jest na dolnej kresce minimum, po kilkunastu dniach sprawdzając jest go trochę więcej a przy następnej podmianie jest go za dużo na bagnecie wskazuje ponad maksimum. Nie ubywa mi płynu do chlodnicy.
plecho1 - 14-03-2012, 20:07
Może to olej napędowy.
lays22 - 14-03-2012, 20:36
| plecho1 napisał/a: | | Może to olej napędowy. |
Właśnie też słyszałem, że może to być ropa:/ i co z tym trzeba zrobić jakie tego mogą być koszty?
plecho1 - 14-03-2012, 22:48
Możliwe, że wtryski leją przez co część paliwa nie spala się i przecieka przez pierścienie do oleju. Jak auto odpala Ci po zimnej nocy, od razu załapuje, czy musisz trochę pokręcić? Jak też zachowuje się silnik od razu po odpaleniu, chodzi równo, czy przez jakiś czas nim szarpie?
lays22 - 15-03-2012, 09:33
| plecho1 napisał/a: | | Możliwe, że wtryski leją przez co część paliwa nie spala się i przecieka przez pierścienie do oleju. Jak auto odpala Ci po zimnej nocy, od razu załapuje, czy musisz trochę pokręcić? Jak też zachowuje się silnik od razu po odpaleniu, chodzi równo, czy przez jakiś czas nim szarpie? |
Tzn. wtryski z rok temu robiłem, a dokładnie końcówki wymieniałem. Co do odpalania to nagrzeję świecę i odpala bez problemu za pierwszym razem nie musze długo kręcić. Jak były mrozy to musiałem parę razy nagrzać świecę i po odpaleniu trochę szarpało a jak jest ciepło to chodzi w miarę równo po odpaleniu, może chwilę poszarpie i przestaje ale to dosłownie chwilę.
