Space Star Techniczne - [MSS GDI] Co to jest?( zdjęcia)
vippo - 17-03-2012, 13:54
Temat postu: [MSS GDI] Co to jest?( zdjęcia)
znajduje się w silniku w okolicach lewego nadkola,pod filtrem powietrza trochę w stronę podszybia
Pod tym czymś mam mokre, jakby sączył się olej :?
Kamyk_TM - 17-03-2012, 18:23
O ile się nie mylę to jest pochłaniacz oparów paliwa.
ZEROSUPER - 21-03-2012, 11:24
To jest filtr weglowy oparow paliwa. Najprawdopodobniej jest juz zawalony i nadaje sie do wymiany.
vippo - 21-03-2012, 16:21
dzięki ZEROSUPER, jeszcze przez ostatnie dwa dni zauważyłem że po odpaleniu zaczęły mi wariować obroty,zaczęły falować z 1000 do 1500,a jak przegazowałem go to wracał do normy,
Czyli to pewnie bedzie ten filterek.Czy muszę go wymieniać jako całość?
ZEROSUPER - 21-03-2012, 23:03
Co do falujących obrotów stawiał bym raczej na przepustnice do czyszczenia.
A co do tego filterka to nie wiem czy jest on rozbieralny. Jutro obadam z ciekawości :)
plecho1 - 22-03-2012, 07:05
vippo, Jeśli chodzi o GDI, to poczytaj ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...00d784c#1032379
vippo - 22-03-2012, 08:48
ehhmm..ciekawe rzeczy w tym temacie,ale nie posiadam ani kabelka ani programu żeby cokolwiek sprawdzić :|
ZEROSUPER ,przepustnica była niedawno czyszczona.Miałbym prośbę-czy mógłbyś Ty albo któryś z użytkowników sprawdzić czy przy odpalonym silniku w okolicach tylnego lewego koła słychać syczenie? U mnie słychać dosyć głośno (jakby szum przepływającego paliwa) i przypuszczam, że to może być też właśnie przez zapchany filterek węglowy.
ZEROSUPER - 22-03-2012, 09:17
Ten szum to zapewne pompa paliwa ktora znajduje sie w baku. A filtr paliwa byl wymieniany?
Filterek weglowy raczej nie ma wplywu na prace silnika, opary plaiwa nie biorace udzialu w spalaniu sa w nim skraplane. Wyglada mi na to ze wymienia sie go calego. Co ciekawe nie udalo mi sie znalezc w katalogu tej czesci, no ale szukalem tak na szybko.
vippo - 22-03-2012, 09:21
filtra paliwa nie wymieniałem,bo jedni mówią że niewymienny a inni podają że wymiana jak juz to w okolicach 200tys km,tak wiec sobie odpuscilem :roll:
[ Dodano: 22-03-2012, 09:25 ]
a odnośnie filtra węglowego,to w przypadku passata na przyklad,gdy jest on zapchany to właśnie falują obroty i z opóźnieniem opadają obroty.Wiem,bo ostatnio znajomy go wymieniał i wszystko wróciło do normy.No ale co prawda my mamy mitsu,więc nie musi być tak samo
[ Dodano: 22-03-2012, 09:28 ]
kurde chyba spróbuje dziś wyjać ten węglowy i go rozebrać bo jakoś nie daje mi on spokoju.
Odnośnie filtra paliwa-czy trudna wymiana?zrobię to sam?
ZEROSUPER - 22-03-2012, 14:39
Wymienia sie jak najbardziej filtr paliwa, jak masz kanal to dasz rade.
Napisz jak postepy w rozbieraniu tego filtra weglowego, moze cyknij jakies fotki co tam jest w srodku :)
