Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] kontrolka ECU
kuki111 - 18-03-2012, 17:40 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] kontrolka ECU Witam
Mam problem jak w temacie.
Jadąc sobie normalnie nagle zaświeciła mi się kontrolka ECU. Dodam ze w tym dniu dużo jeździłem cały czas i nic nie sygnalizowała żadnymi mrugnięciami. Auto zachowuje się tak jak wcześniej a nawet mogę stwierdzić ze jest dynamiczniejsze. Możliwe ze to sonda lambda robi ten błąd. Parę dni temu przespawałem cały wydech w cari i został tylko wydech końcowy. Dodam ze to cari przed liftem.
volve - 18-03-2012, 18:16
Który rok auta? Do roku 2000 wlącznie możesz sam sprawdzić co to za błąd:
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Saqu - 18-03-2012, 18:19
spinacz w dłoń zewrzeć piny 1 i 4 i mrugać .
kuki111 - 21-03-2012, 10:53
to tak kontrolka pokazała błąd nr 11 i w dodatku cały czas cyklicznie mi kontrolka od absu mrugała krótkimi sygnałami
volve - 21-03-2012, 11:20
| kuki111 napisał/a: | | to tak kontrolka pokazała błąd nr 11 |
Czyli sonda lambda.
| kuki111 napisał/a: | | w dodatku cały czas cyklicznie mi kontrolka od absu mrugała krótkimi sygnałami |
To jest akurat normalne przy zwarciu 1-4.
kuki111 - 21-03-2012, 12:35
a jest możliwość sprawdzenia czy poszła calkoowicie ta sonda czy tylko nie łączy?? Jak skasuje błąd i poprawie ftyczke i jak będzie dalej jakiś błędy to znak ze popsuta???
volve - 21-03-2012, 12:48
Poszukaj na forum, jakie napięcie powinno być na sondzie. Ale najpierw właśnie odłącz i podłącz sondę, może to tylko wtyczka. I oczywiście wykasuj błąd
kuki111 - 21-03-2012, 13:42
odpiłem i podłączyłem wtyczkę od sady. Błędy skasowałem przez odłączenie klemy. Auto chodziło z 10 min zapalone i zadem błąd nowy nie wyskoczył. Do weekendu postoi jeszcze nie jeżdżone a w weekend mam nadzieje ze jak zrobi spora trasę to ten błąd nie wyskoczy
