Carisma - Techniczne - skrzynia 1.9 TD-schemat PILNE!!!
Anonymous - 19-03-2012, 07:21
Temat postu: skrzynia 1.9 TD-schemat PILNE!!!
Wita,. sorry ale nie mogę na szybko znaleźć schematu skrzyni JC5 225, poszło mi łożysko , musiałem rozebrać, przydąłby się jakiś rysunek ,,w rozstzeleniu" cobym dobrze ją poskładał, no i oznaczenie łożysk cobym dobre kupił. Jeśli ktoś takim czymś dysponuje to z góry dziękuję. pozdro
Dla potomnych: poradziłem sobie z ta skrzynią, posypało się tylko łożysko na wałku pośrednim stożkowe, koszt 100 zeta, wymieniłem sprzęgło kompletne Valeo wraz z łożyskiem(450zeta)+olej 90 zeta- efekt super, skrzynia cichutka a i przy okazji znikł ten charakterystyczny warkot na luzie który ginął po wciśnięciu sprzęgła, nie wiem czy winien był docisk bo wyglądął naprawdę dobrze, może ten warkot pochodził od skrzyni?...teraz jest cisza jak makiem zasiał nawet przy bardzo niskich obrotach rzędu 400.-sprawdzałem. Pozdrawiam i dzięki dla Pawelxsona za schematy.
krzysiu - 26-04-2012, 14:11
Witam, wypadła mi tarcz sprzęgłowa jak rozbierałem sprzęgło i za bardzo niewiem którą stroną do silnika ją założyć? Faską na wielowypuście który jest na tarczy, do silnika czy do skrzyni?
scoratir - 28-04-2012, 09:17
Może ktoś da radę pomóc koledze? Ja będe ściągał skrzynię dopiero w przyszłym tygodniu prawdopodobnie (trochę późno).
Może ktoś już sciągał sam skrzynię i wie jak powinna być tarcza założona. A może ma jakieś schematy/rysunki z którychś coś wynika.
pawelsonx - 28-04-2012, 10:58
a nie ma nic w manuale w ktorymś suplemencie
scoratir - 09-05-2012, 11:28
Znalazłem w manualu jakimś genialnym sprzęgło. Może już za późno pomóc koledze ale może komuś innemu się przyda.
maciej_edi - 14-05-2012, 11:54
Automatycznie podłączam się do tematu.
A więc skrzynia była głośna ,wymieniłem olej nie wiele to pomogło a więc łożyska do wymiany. niestety nie zdążyłem. Skrzynia się wysypała.
Objawy: brak 1,2 i chrobotanie w skrzyni na luzie na dodatek wywaliło uszczelniacz(chyba) bo poleciał olej
Dziś pewnie wyjmę i oszacuję straty. prosił bym o ewentualne rady na co powinienem zwracać uwagę przy demontażu. aha i jakie skrzynie szły do TD model 2000r(końcówka 1999)
[ Dodano: 14-05-2012, 12:59 ]
i czym się różni jc5225 od jc5223?
[ Dodano: 06-07-2012, 13:48 ]
dla zainteresowanych:
jc5225 ma elektroniczny czujnik prędkości ta starsza na linkę
kupiłem na szrocie jc5223 (w mojej tryby bokiem wyszły)czujniki da się zamienić
nowy piąty bieg i śmiga
koszty: skrzynia 650pln 5-bieg + wymiana+regeneracja 600pln
Pozdrawaim
