Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] błędy
sezar - 19-03-2012, 12:46 Temat postu: [Cari 1.9TD] błędy Miałem padniety elektrozawór kąta wtrysku ,po wymianie zawór cyka czyli dziala,ale C E nadal pokazuje ten błąd ,zdjecie klemy - nie pomaga w wykasowaniu błedu,czy moze trzeba podpiąc sie pod kompa żeby usunąć błąd z pamięci?
pkp30 - 19-03-2012, 13:32
tylko komp i wykasowac
sezar - 19-03-2012, 14:56
nawet w wersji 1,9td z 97r,jesli tak to zmieniam elektryka bo ten kazal mi odlaczyc kleme - na 30s
pkp30 - 19-03-2012, 15:04
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57278
poczytaj se miałem podobny problem
sezar - 20-03-2012, 17:45
po wykasowaniu bledu 51(elektrozawór nowy i cyka)nadal swieci mi CE i pokazuje ten sam błąd,elektryk stwierdził,że może byc zle ustawiony rozrząd ,niemam problemów z odpaleniem czy ciepły czy zimny.Moze ktos mial taki przypadek?
pawelsonx - 22-03-2012, 23:44
kat wtrysku nie teges i zawór nie koryguje poprawnie. Kąt wtrysku do sprawdzenia
sezar - 26-03-2012, 10:25
wkoncu lampkaCE zgasla,mechanik ustawil mi rozrzad ,teraz jak by troche gorzej odpalala,tuz po odpaleniu chwile rzuci silnikem potem ok,co do kąta jak to sie ustawia?
kielurkk - 26-03-2012, 20:54
| sezar napisał/a: | | co do kąta jak to sie ustawia? |
wkręca się manometr w pompę i kręci pompą
jeśli tego nigdy nie robiłeś jedź do mechanika najlepiej do takiego co na pompach się zna
sezar - 27-03-2012, 12:32
w nast.tygodniu jade na ustawienie kąta wtrysku spec chce 100zł
mam jeszcze pytanie czy zły kąt wtrysku może powodować że CARI muli sie,a czasem przyspiesza normalnie?
kielurkk - 27-03-2012, 21:43
| sezar napisał/a: | | mam jeszcze pytanie czy zły kąt wtrysku może powodować że CARI muli sie,a czasem przyspiesza normalnie? |
raczej nie. Tak na próbę zdemontuj sobie amortyzatorek na dźwigni pompy wtryskowej lubi się zabrudzić tłoczek i się zacinać co powoduje właśnie chwilowe braki przyspieszenia po gwałtownym dodaniu gazu
