Carisma - Techniczne - jakie powinno być spalanie cari 1.8 gdi
redaxe00 - 22-03-2012, 13:06 Temat postu: jakie powinno być spalanie cari 1.8 gdi Witam
jakie powinno być spalanie w cari 1.8 gdi?
u mnie cały czas 9.5, ale jak jeździłem jak "stonka niedzielna po meble do ikei" czyli 50-60km/h i 2000 obrotów to mi spadło do 9.4.
jeździłem tak ze 3 dni, dłużej nie dałem rady:)
wymianka oleju i filtra i filtra powietrza niedawno, niewiele zmieniła.
można coś jeszcze z tym zrobić?
pzdr
volve - 22-03-2012, 13:34
Zresetuj sobie kompa i przejedź się w trasę gdzieś tak 200 km. Jeśli będziesz jechał w miarę spokojnie, to komputer może zejść Ci nawet poniżej 6l/100. U mnie jak raz cisnąłem w okolicach 150 km/h przez 200 km to komputer pokazał poniżej 8l/100 km.
Oczywiście to jest tylko do trasy, w mieście spalanie to już dużo większe. Okolice 10l/100 km w mieście to raczej taka norma(szczególnie w zimie).
ZEROSUPER - 22-03-2012, 14:26
W trasie zaleznie od predkosci i warunkow 6-8 litrow.
Na niemieckiej autobanie w 3 osoby na pokladzie jadac tak 130km/h wskazanie chwilowe stalo na 5.4l. Jadac tak 160-170km/h pali 8.1l.
W miescie bardzo duzo zalezy od stylu jazdy i ilosci korkow, swiatel itd. W godzinach szczytu pali mi 11 jak jest pusto to jakies 9l.
daron64 - 22-03-2012, 14:36
O spalaniu juz bylo pisane tyle razy...
U mnie w jezdzie mieszanej(tyk co pare k km sprawdzam, wiekszosc trasa), to miesci sie w 7ce raczej zawsze. Jak sie nie cisnie to ponizej 6potrafi zejsc, a w druga strone spalanie jest juz tylko od fantazji kierowcy zalezne. W samym miescie no to niestety, jak sa korki to powyzej 9l to nic nadzwyczajnego. Mi jak mierzylem kiedys samo miasto-elblag-olsztyn-gdansk(bo te mam najblizej) to min wychodzilo kolo 7, a srednio kolo 8ki, przy czym nie bylo duzych korkow wtedy, max cos kolo 10
redaxe00 - 25-03-2012, 23:20
przejechałem w sumie ponad 400 km: wrocław-łodź i z powrotem i spalanie zeszło mi do 8.4:(
wcześniej miałem na trasie 200 km 6.4 i potem miałem przypadkowy reset kompa, ale nie uczyłem obrotów, sam zaskoczył, ale spalanie zostało nadal wysokie...
plecho1 - 25-03-2012, 23:30
To auto jest oszczędne tylko przy emeryckiej jeździe bądź na trasie ale musi być w pełni sprawne. I nie oszukujmy się w normalnej jeździe weźmie tyle ile każde inne z takimi osiągami. Ja szukając oszczędności przesiadłem się z GDI na 1.6 z LPG i nie muszę teraz kalkulować czy wcisnąć gaz czy też nie.
wojzi - 26-03-2012, 00:51
Ale tu pytanie ile osób na pokładzie, na ile zapchany bagażnik, jakie prędkości, ciśnienie w oponach itd., itp.
W każdym razie miasto trzeba się liczyć powyżej 10 - nawet i 12 (przy czym miasto miastu nierówne).
Trasa różnie - mi najmiej pokazał 6.1 - czyli rzeczywiście około 7-7.5.
Przy czym w dłuższych trasach jeszcze nie byłem. Ale za jakiś czas jadę nad morze i spowrotem to dam znać ile w dłuższej trasie wciągnie.
Zresztą jak słusznie | plecho1 napisał/a: | | nie oszukujmy się w normalnej jeździe weźmie tyle ile każde inne z takimi osiągami. |
Anonymous - 26-03-2012, 18:10
Znów temat spalania
Po przejechaniu 30 000 km średnia spalania 6,6L /100km - patrz motostat poniżej, natomiast sprawdziłem ostatnio na autostradzie jak pali Cari w tym "górnym przedziale" i wynik wyszedł następująco: tankowanie do pełna i zerowanie spalania tuż przed wjazdem na autostradę, 100km odcinek autostrady A2 przejechany w dokładnie 32 minuty i średnie spalanie po zjeździe z autostrady 12L/100km, potem kolejne 500km już jazda normalna ok. 20%miasto/60%poza co dało po kolejnym tankowaniu średnią spalania 7,55L/100km.
Mam 1.6iGaz z rozsądku i 1.8GDI z miłości.
rado89 - 29-03-2012, 16:36
mi pokazuje średnie spalanie 8,4l . co 2 tyg robię trasę 120 km i przejeżdzam ją dokłądnie za 5dych więc daje radę.
redaxe00 - 29-03-2012, 22:19
no dobra, ale czy wie ktoś może dlaczego na początku mogłem mieć spalanie 6.4 na trasie a po wymianie filtrów i przypadkowym restarcie kompa, na tej samej trasie mam nagle 8.4?(te same obciążenia, ja +pasażer), prędkość raczej tez podobna: czasami tylko 120-140, z reguły to toczę się do Łodzi ok:60-80
ps. ok, raz już na obwodnicy pod rędzińskim pocisnąłem 180 i jeszcze czułem lekki luz pod gazem:):) ale już zdecydowanie za głośno w aucie sie robi przy tej prędkości.ale fajnie, że przy takim silniku czuć że ciągnie:)
i9i - 29-03-2012, 22:30
Gdyż komp cały czas pokazuje spalanie średnie czyli im dłużej się nie resetuje tym średnia jest z dłuższego czasu, ja na początku też miałem 6 litrów z hakiem na kompie, ale autkiem jeździła młoda kobietka z małym dzieckiem traski po 30 kilometrów w jedna mańkę i nazad drogami gminnymi. A później kierowca się zmienił i trasy krótkie lecz żwawe i spalanie z podpisu nie wygląda już tak różowo
BTW. Przy "Emeryt Style" można zejść nawet we Wrocku poniżej siódemki ale trzeba mieć nerwy z tytanu i anielską cierpliwość. Jak znajdę trochę czasu to zastosuję się do rozdziału z instrukcji obsługi pt. "Jazda ekonomiczna" i zobaczymy czy będzie lepiej
redaxe00 - 29-03-2012, 22:51
taaa, jazda po wrocku z prędkością 50km/h hehe:) długo nie wytrzymałem szczególnie, że tak pięknie się zbiera od 3500
radek8622 - 08-04-2012, 16:14
u mnie spalanie wacha sie miedzy 9 L latem po miescie / zimą max mialem 11,5L latem przy deptaniu mocno w pedał 10,5 L. Jazda w trasie a tu zdziwiony bo nie jechalem zbyt wolno ok 150Km/h przyspieszalem szybko a spalanko równiutkie 6L.( to sa statystyski z komputera wiec mągą sie rożnic od rzeczywistego spalania na +/-)
