Space Star Techniczne - [MSS 1.3] Dziwna sprężyna przy wybieraku
butek22 - 28-03-2012, 21:25
Temat postu: [MSS 1.3] Dziwna sprężyna przy wybieraku
Witam
Wymieniając tulejki od wybieraka biegów zauwazyłem dziwna sprężyne, która jak na moje oko jest zle założona, może ktoś wie jak powinna ona byc ułożona.
lapass - 28-03-2012, 22:11
Według mnie wszystko jest OK. Ten cały długi płaski element porusza się w górę, powiedzmy w stronę skrzyni, przy wrzucaniu któregoś biegu (wsteczny albo piątka, nie pamiętam). Sprężyna jest po to, żeby odepchnąć go z powrotem w dół. Możesz to sprawdzić - dociśnij ten element w górę i puść, powinien 'odbić' w dół.
szkuba - 29-03-2012, 15:34
Tak jak pisał lapass, sprężyna utrzymuje wybierak w pozycji "luz" , ruch wybieraka w górę przesuwa w pozycję między 1-2 lub dalej do wstecznego, ruch w dół przesuwa w położenie w którym możesz "włożyć" 5-tkę (wybierak do tyłu)
