Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Kilka pytan po krotkim uzytkowaniu
zuk38 - 28-03-2012, 22:59 Temat postu: [Cari 1.6] Kilka pytan po krotkim uzytkowaniu Witam.
Kilka rzeczy mnie zastanawia w mojej Cari 1.6 99r, daltego postanowilem spytac.
1. Czy mozna wyregulowac/nasmarowac maneke od kierunkowskazow, bo nie odbija za kazdym razem?
2. Czy byly silniki 1.6 GDI? Bo mam silnik 1.6, ale na zegarach jest napis GDI. Uznalem, ze sa wymienione zegary, ale ostatnie na stronie castrola (http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743) zobaczylem cos takiego: " MITSUBISHI, Model Carisma GDi 1.6, Silnik P, Rok 1997-2003"
3. Czy nie powinno byc tak, ze jak samochod jest otwarty to bagaznik tez? Ja za kazdym razem musze otwierac go kluczykiem ( jak przekrece klucz i wcisne to sie otworzy, ale po zamknieciu znow bez kluczyka nie otworze)
scoratir - 29-03-2012, 09:41
1. Chyba się da, ale nie jestem pewien, bo nigdy jej nie rozbierałem.
2. Nigdy nie było silników 1.6 GDI. Tak jak napisałeś: masz najprawdopodobniej wymienione zegary. Albo jeszcze gorzej: silnik
3. Bagażnik powinien być otwarty tak jak i reszta drzwi. Masz prawdopodobnie zepsuty siłownik do otwierania zamka w tylnej klapie.
zuk38 - 29-03-2012, 15:56
Chyba raczej zegary, ale czy mozna po numerze VIN sprawdzic jaki silnik byl fabrycznie zamontowany?
kamir - 29-03-2012, 17:02
Oczywiście, że można.
Wrzuć numer VIN na przykład na tą stronę
scoratir - 29-03-2012, 22:24
daj znać jak wyszło z rozkodowania tego nr VIN
zuk38 - 30-03-2012, 08:07
Wynik sprawdzenia po nr VIN: http://japancars.ru/cat/m...CSNDA1AWF126428
Takze, silnik raczej nie jest wymieniony.
Widze, ze data produkcji mojego auta to: 1997.09.2, a w papierach mam 1999r, o co tu chodzi?:)
Yuppy - 30-03-2012, 12:06
Często zdarza się, że jako datę produkcji wbijana jest data pierwszej rejestracji (szczególnie przy autach zza granicy). Ja mam podobnie, rok produkcji to 2003, a data pierwszej rejestracji 2004 i w niemieckich papierach wszędzie wklepana jest data rejestracji. Na podstawie takich dokumentów można u nas zarejestrować auto będące rocznikowo wyżej Oczywiście VIN nie będzie się wtedy zgadzał i będzie wyglądało to podejrzanie. Ja akurat zarejestrowałem na 2003.
Dziwne tylko, że u Ciebie różnica wynosi 2 lata.
zuk38 - 30-03-2012, 19:37
Ale w urzedzie celnym po numerze VIN sprawdzaja date produkcji i stwierdzili ze to 99r, bylem na przegladzie i babce wyszlo z numeru VIN ze 98r i sie zastanawiala co zrobic, ale inspektor jej powiedzial, ze w celnym maja lepszy system i ma wpisac tak jak jest na papierach z celnego...
kamir - 30-03-2012, 20:47
Ciekawe jest to, że według tej strony to rzeczywiście '98r...
zuk38 - 31-03-2012, 11:18
W holenderkim ogloszeniu, z ktorego kupilem Cari tez jest podany rok produkcji 99... http://www.youtube.com/watch?v=380ukGO59E0
Mysle, ze auto po prostu bylo wyprodukowane pod koniec 98 roku, ale przeznaczone do sprzedazy w 99 i stad to zamieszanie;d
plecho1 - 31-03-2012, 13:34
Holendrzy jako naród oszczędny często tak kupują samochody aby było taniej. Z moją tą Carismą i poprzednią też tak było, w ogłoszeniu w obu przypadkach była data pierwszej rejestracji jako data produkcji co za każdym razem wyszło na pierwszym przeglądzie technicznym w Polsce.
Calin - 22-09-2012, 22:25
Co to znaczy że na tej stronie http://japancars.ru/cat/mitsubishi/ wyskakuje mi komunikat:
"nieznany kod vin" zanim zapytałem, sprawdziłem dwa razy czy dobrze wpisuje
rogal133 - 31-10-2012, 23:23
co do pyt nr 3 to poprostu nie przekrecaj kluczyka po otwarciu tzn jak otworzysz bagaznik kluczykiem to nie przekrecaj go spowrotem w to miejsce co byl predzej zamknij drzwi centralnym i zobacz czy bedziesz mogl otworzyc bagaznik jesli nie to jest ok potem otwórz drzwi z centralnego i jesli da sie otworzyc tzn ze wszystko dziala tak jak powinno
