Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Pompa wspomagania
lukaszenkoo - 31-03-2012, 16:00
Temat postu: [Cari 1.6] Pompa wspomagania
Witam
jak w temacie mam problem raczej napewno z pompa wspomagania... a mianowicie najbardziej jest to odczuwalne przy parkowaniu kiedy stoja na odpalonym silniku nie mozna normalnie skrecic kierownicy dopiero jak dodam troche gazu to idzie w miare lekko jakies porady co mozna zrobic?? moze da sie jakos naprawic bez koniecznosci wymiany pompy?? Prosze o pomoc!!:)
Grahamos - 06-04-2012, 21:12
Ja obstawiam na płyn i polecam sprawdzić poziom, możliwe że jest go mało ewentualnie się zapowietrzył układ. Można też sprawdzić naciąg paska.
pakson - 15-04-2012, 21:50
ja u rodzicow w carismie mam to samo gdzies czytalem ze jesli na obrotach powyzej 2000rpm kreci sie kierownica bez problemu a na wolnych jakby wspomagania nie bylo to znak ze pada pompa wspomagania...
mam pytanie gdzie w carismie spuszcza sie plyn wspomagania?
patriotazz - 15-04-2012, 23:29
według mnie są 3 wyjscia, kupić nowa, kupić używaną lub oddać obecna do regeneracji( ja bym wybrał tą ostatnią)
ManWithNoName - 09-02-2016, 13:32
Witam!
Z powodu pisków wymieniłem ostatnio rolke napinacza paska wielorowkowego. Okazało się że tak do końca wszystko nie ucichło. Mam wrażenie że tym razem piski wydobywają się w okolicy pompy wspomagania. Tylko i wyłącznie na zimnym silniku i ustępuje może po minucie. W związku z tym mam pytanie: czy można jakoś wymienić łożysko na kole pompy wspomagania? a może to inna przyczyna? będę wdzięczny za pomoc...
teedy600 - 09-02-2016, 19:21
Prawdopodobnie masz zatartą pompę.U mnie było podobnie ,więc niedługo twoja pompa będzie WYŁA nie piszczała .
Ja kupiłem sprawdzoną używkę tylko uwaga są chyba dwa rodzaje do cari
paskon z wyrównawczego wylewasz co można odczepiasz powrót i wkładasz w butelkę po napoju
otwór po powrocie zaślepiasz i lejesz nowy płyn druga osoba kręci kierą na wyłączonym silniku do oporu prawo lewo a ty uzupełniasz żeby nie zapowietrzyć układu
Powodzenia
ManWithNoName - 10-02-2016, 08:42
płyn nie wycieka, nie ma żadnych innych objawów przy kręceniu kierownicą, tylko popiszczy i przestanie... pytanie teraz jaka pompa będzia pasowała do Cari 1.6 jeśli jest kilka rodzajów. na alledrogo wdziałem od modelu z 98 roku przed liftem i na pierwszy rzut oka wygląda tak samo
