Outlander II GEN Techniczne - Inne wskazania po przełożeniu opon
Aleksander1965 - 03-04-2012, 20:37 Temat postu: Inne wskazania po przełożeniu opon W dniu dzisiejszym dokonałam wymiany zużytych oponek Pirelli 235/50/18 na oponki Falken 225/55/18 i po tym wszystkim komputer pokazuje mi spalanie na poziomie pomiędzy 7,5 a 7,4 litra i ani drgnie na poprzednich oponkach schodziłem i to płynnie poniżej 7 litrów! nawet do 6,7.
Co może być przyczyną
rezon - 03-04-2012, 21:48
Większe opony toczenia.
Muciek - 03-04-2012, 21:57
No nie sądze, jak z szerszych na węższe kolega zmienił.
Aleksander1965 - 03-04-2012, 21:58
To dziwne bo poprzednie były szersze a tym samym opory były wyższe nadto na nierównościach"wypadały mi plomby z zębów"natomiast ten nowy rozmiar dedykowany jest właśnie outlanderowi
rezon - 03-04-2012, 22:30
Opory toczenia zależą od wielu czynników nie tylko szerokości. Na opory toczenia ma m.in. wpływ skład mieszanki, kształt bieżnika, stopień zużycia, ciśnienie powietrza w oponach. Jeżeli nie zmieniło się nic oprócz opon, to pomiar zużycia paliwa z kilku tankowań da odpowiedź nt. zużycia. U mnie ostatnio spadło z prostej przyczyny - jest cieplej (kół jeszcze nie zmieniałem). Więc jeśli u Ciebie wzrosło, a zmieniałeś tylko opony to wytłumaczenie masz jedno - większe opory toczenia. Dlatego mają być wprowadzone naklejki na opony, aby informować o ich parametrach użytkowych jak na pralkach czy zmywarkach.
Gunner - 04-04-2012, 10:12
| Aleksander1965 napisał/a: | | 235/50/18 na oponki Falken 225/55/18 i |
Chyba miales za wysoki profil opony w zime? Zazwyczaj przeklamywana zostanie predkosc i czasami spalanie .Ile cisnienia pompujesz?
Aleksander1965 - 04-04-2012, 19:36
| Gunner napisał/a: | | Aleksander1965 napisał/a: | | 235/50/18 na oponki Falken 225/55/18 i |
Chyba miales za wysoki profil opony w zime? Zazwyczaj przeklamywana zostanie predkosc i czasami spalanie .Ile cisnienia pompujesz? |
Oponki miałem letnie natomiast ciśnienie 2,4
michu300 - 10-04-2012, 15:33
| Aleksander1965 napisał/a: | W dniu dzisiejszym dokonałam wymiany zużytych oponek Pirelli 235/50/18 na oponki Falken 225/55/18 i po tym wszystkim komputer pokazuje mi spalanie na poziomie pomiędzy 7,5 a 7,4 litra i ani drgnie na poprzednich oponkach schodziłem i to płynnie poniżej 7 litrów! nawet do 6,7.
Co może być przyczyną |
Prawdopodobnie zmieniły się nieznacznie również wskazania prędkościomierza i licznika przebiegu. Może to być niezauważalne dla Ciebie, ale komputer do obliczania zużycia paliwa bierze również dane o prędkości i przebiegu. Ponieważ te dane się mogły zmienić po zmianie kółek z nietypowych (tzn. 235/50/18, na których miałeś prawdopodobnie przekłamane wskazania) na typowe 225/55/18, to i obliczane przez komputer zużycie paliwa się zmieniło.
Raczej ma to niewielki związek z oporami toczenia moim zdaniem.
Na niższych kółkach pokazuje, że więcej kilometrów przejechaleś i faktycznie spalanie mogło byc mniejsze. Oczywiście jest takie samo.
Aleksander1965 - 10-04-2012, 20:43
| michu300 napisał/a: | | Aleksander1965 napisał/a: | W dniu dzisiejszym dokonałam wymiany zużytych oponek Pirelli 235/50/18 na oponki Falken 225/55/18 i po tym wszystkim komputer pokazuje mi spalanie na poziomie pomiędzy 7,5 a 7,4 litra i ani drgnie na poprzednich oponkach schodziłem i to płynnie poniżej 7 litrów! nawet do 6,7.
Na niższych kółkach pokazuje, że więcej kilometrów przejechaleś i faktycznie spalanie mogło byc mniejsze. Oczywiście jest takie samo. |
Chyba kolego masz racje ...innego wytłumaczenia nie ma...
