[02-06]Lancer CS0 - [CS3A 1.6] Wymiana żarówki stopu w lancerze kombii
kotek1977 - 06-04-2012, 15:34
Temat postu: [CS3A 1.6] Wymiana żarówki stopu w lancerze kombii
Witam , jestem świeżo upieczonym właścicielem lancera kombi 1.6 2003 rok, poznaje powoli auto, wcześniej miałem colta więc lancerek nie jest mi zupełnie obcy. Ale kupiłem go bez działającego jednego stopu więc przystepuje do wymiany żaróweczki a tu schody. Od środka nie ma dojścia by ją wymienić. Rozumiem ,że trzeba odkręcić całą lampe ale ta nie chce mi zejść mimo że nie trzyma żaden wkręt. Na siłę nie chce tu nic robić bo jeszcze coś pęknie. czy jest tutaj jakiś knyf o którym nie wiem? Czy ma ktoś instrukcję obsługi w języku Polskim?
pozdrawiam i życzę spokojnych świąt Wielkanocnych.
tomcio2006 - 07-04-2012, 07:38
Witaj kolego lampa po odkręceniu wkrętów trzyma się na plastikowych zatrzaskach trzeba użyć troszkę siły pociągając lampę do siebie i lampa wyskakuje wymiana żarówki zajmie ci około pięciu minut.
kotek1977 - 07-04-2012, 10:31
dzięki, też tak uczynię.
delbana - 22-05-2017, 20:46
Ponowie zapytania w którym miejscu są te plastikowe zaczepy
remi - 22-05-2017, 21:39
Po odkręceniu śrubek zwyczajnie pociągasz lampę do siebie. zaczepy masz na samej górze dole i chyba gdzieś po środku bardziej po stronie zewnętrznej auta. tutaj je trochę widać. Te zaczepy wchodzą w coś podobnego do tego do czego odkładasz pręt od podtrzymywania maski.
http://allegro.pl/mitsubi...50.html#thumb/4
MitsuGo - 25-09-2019, 06:56
Mnie ostatnio dopadł problem żarówki 12V 21/5W w tylnej prawej lampie cs_w.
Po odkręceniu wkrętów trzymających lampę nadal nie można jej było wyjąć.
Trzeba użyć trochę siły odciągając lampę od auta do tyłu, wówczas puszczą metalowe trzpienie lampy mocowane w zatrzaskach z tworzywa na budzie auta.
Przy okazji polecam zaopatrzyć się w w/w żarówkę i mieć ją na wyposażeniu podręcznym.
Na 3 stacjach benzynowych w okolicy nie było można takiej nabyć :shock:
Na drugi dzień sprawdziłem jeszcze w trzech marketach i to samo :shock:
Był co prawda duży wybór ale 21/5W z metalowym cokołem a do Lancera potrzebna jest żarówka tego typu
