Wielkopolskie - Szumiace i "plywajace" opony...
kubus - 08-04-2012, 20:26 Temat postu: Szumiace i "plywajace" opony... Witam witam
Zgłaszam się do Was z problemem...a mianowicie :
kupiłem oryginalne felgi od Gala ,17 Borbeta , dałem do regeneracji , kupiłem oponki 225/45 no iii założyłem i na tym pozytywy się kończą.. po przejechaniu 2 km byłem w wieeelkim szoku.. samochód dosyć ,że pływa na boki , ściąga na prawo to jeszcze tak szumią opony ,że nie słychać silnika.. oponki wyważone opony wydają się ok.. podpowiedzcie co może być nie tak
vince_81 - 08-04-2012, 21:28
kubus, a przedtem na jakim kółku jeździłeś? Bo jazda na 17" komfortowa nie będzie na naszych wątpliwej jakości drogach... Oponka o szerokości 225 musi trochę poszumieć - pamiętaj, że fabryczne rozmiary kół w Galu to 195/65/R15, różnica moim zdaniem duża. Pewnie, że 17" fajnie wygląda Ale ja hulam na 16" 205/55 i jest tak w sam raz
Inna sprawa, że ściąga na prawo. Moim zdaniem trzeba zerknąć w zawieszenie. Sprawdź końcówki drążków kierowniczych czy nie mają luzów i elementy gumowe zawieszenia czy nie są do wymiany. Pozdrowionka!
Anonymous - 08-04-2012, 22:36
| vince_81 napisał/a: | | pamiętaj, że fabryczne rozmiary kół w Galu to 195/65/R15, |
fabrycznie szły również 215/45/17. szum opon może być spowodowany ich wyząbkowaniem, luzy mogły się pojawić dopiero teraz bo wiadomo że auto na 17 będzie sztywniejsze więc i doznania z jazdy są mniej "gumowe" i szybciej da znać o sobie jakiś słaby punkt w zawieszeniu.
vince_81 - 09-04-2012, 00:07
| Derpin napisał/a: | | fabrycznie szły również 215/45/17 |
No patrz, człowiek całe życie się uczy...
kubus - 09-04-2012, 13:40
vince_81 zimy były 195/65/r15
| vince_81 napisał/a: | | Moim zdaniem trzeba zerknąć w zawieszenie. Sprawdź końcówki drążków kierowniczych czy nie mają luzów i elementy gumowe zawieszenia czy nie są do wymiany | końcówki są nowe , wymieniane tysiąc temu
| Derpin napisał/a: | | szum opon może być spowodowany ich wyząbkowaniem |
wyząbkowanie , czyli że w sensie ten tego rodzaj bieżnika ,czy cuu ?
mkm - 09-04-2012, 15:25
kubus, co to za marka, model i wiek opon?
Krystian99 - 09-04-2012, 16:21
Co do pływania i ściągania na boki może mieć wpływ nawierzchnia po której jedziesz, asfalt u nas jest tragiczny, też miałem wrażenie że u mnie jest coś nie tak w zawieszeniu ale gdy przełożyłem na zimówki(R15 195/65) to sytuacja się uspokoiła nie jest to tak mocno odczuwalne, tak że pływasz.
kubus - 09-04-2012, 19:05
mkm Goodyear przód i Pirelli tył , opony z 2010 roku , maja po 6,5mm bieżnika
mkm - 09-04-2012, 19:20
Gdybyś napisał: "kupiłem bieżnikowane", albo przynajmniej „kindżufe” z południowej prowincji to miałbym odpowiedź… tak nie mam pojęcia .
Sprawdź dla pewności ciśnienie w oponach, a jak jest ok to sprawdzaj sugestie podane przez kolegów piszących wcześniej.
kubus - 09-04-2012, 19:32
mkm hyyy hyyy
Jade jutro do Majstra co mi zakładał te opony , może On coś zaradzi , może jeszcze raz wyważyć ,czy cuś
vince_81 - 09-04-2012, 22:06
| kubus napisał/a: | | zimy były 195/65/r15 |
Hehe, ja jak przekładam zimę w tym samym rozmiarze na lato 205/55/R16 to pierwsze dni muszę przyzwyczajać się do mniejszego komfortu jazdy. A przeskok z 15" na 17" to tak jak byś wsiadł na wóz drabiniasty Co nie zmienia faktu, że nie powinno auta ciągnąć na jedną stronę. Ja bym się upierał przy sprawdzeniu zawieszenia
| mkm napisał/a: | | Gdybyś napisał: "kupiłem bieżnikowane" |
Wiem jaka panuje opinia na temat bieżnikowanych opon, ale ja jeździłem 2 sezony na takich i złego słowa nie powiem, bardzo dobrze się spisywały. Może akurat trafiłem na takie, które jakimś cudem faktycznie były zrobione na "nie starszych, niż 2-letnie"
barney85 - 13-04-2012, 13:01
Przyjacielu, musze cie zmartwic bo plywanie opon to wynik szerokosci, 225 so dosc duzo szersze od standardowych 195/45/17 takie mialem ori jak kupilem auto, teraz mam 205/50/17 i nie czuje plywania, mialem chwile zalozone 225 ale okazaly sie sklockowane i gumiarz mi wymienil po znajomosci i teraz jest ok ale klockowanie powodowalo jedynie wiekszy szum - powstaj on z tego tytulu ze jedna czesc bieznik ajest zuzyta bardziej niz inna czesc w zwiazku z tym ze ktos jezdzil na zbyt malym cisnieniu. Bardzo mocno sklockowane opony powoduja wrecz "kaczkowanie" auta - tak mialem na tyle w swoim galu po kupnie - pod reka byla wyczuwalna nierownosc bieznika. Wiec proponuje zmienic opony na wezsze i przede wszystkim wystrzegac sie dziur, bo ja mam jedna moja 17" lekko zgieta i nie mam kasy na prostowanie wiec jestem zmuszony sprzedac i drugi powod sprzedazy to wlasnie komfort - bede chcial zmienic na 16" zeby opona byla wyzsza np. 205/55/16 wtedy guma wiecej amortyzuje...
Pozdro
kubus - 14-04-2012, 10:35
Opony juz ogarniete , juz sie przyzwyczailem
Pieraś - 20-04-2012, 12:46
zobacz, czy ktos Ci odwrotnie opon kierunkami nie zalozyl
KaWu - 20-04-2012, 13:05
| vince_81 napisał/a: | | pamiętaj, że fabryczne rozmiary kół w Galu to 195/65/R15 |
i 195/60/15.
| Pieraś napisał/a: | | zobacz, czy ktos Ci odwrotnie opon kierunkami nie zalozyl |
Dokładnie.
