Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Skrzynia biegów - tuleja prowadząca łożysko
Yaris2709 - 10-04-2012, 15:06 Temat postu: [Cari 1.6] Skrzynia biegów - tuleja prowadząca łożysko Carisma 1,6 z 1999 roku w nowej budzie. Podczas wciskania sprzęgła poczułem szarpanie w pedale. Zaprowadziłem samochód do mechanika i okazało się, że sprzęgło jest do roboty, ale to był mniejszy problem. Okazało się również, że jakaś tulejka, która znajduje się w obudowie skrzyni biegó jest okrojona i trzeba ją wymienić, podobno można ją dostać tylko w serwisie i jej koszt to ok. 600,-. Czy można dostać jakiś zamiennik lub dopasować np. od volvo, renault?
Ta cześć podobno nazywa się:"tuleja prowadząca łożysko oporowe"
Może podać nr VIN, aby ułatwić dobranie części?
