[92-96]Colt CA0 - [ALL] Problem z akumulatorem
Reba - 12-12-2006, 22:20 Temat postu: [ALL] Problem z akumulatorem Witam,
Od pewnego czasu mam problem z akumulatorem. Chodzi o to, że po nocy akumulator rozładowuje się prawie całkowicie. Na początku myślałem, że to wina akumulatora ale z kolejnym było tak samo. Tak jakby gdy samochód nie jest na chodzie coś pobierało z niego prąd. Czy ktoś miał może do czynienia z podobnym przypadkiem albo orientuje się co to może być Z góry dzięki za wszyskie rady
Anonymous - 12-12-2006, 22:38
sprawdź regulator napięcia alternatora jeśli aku 100% dobre, jak masz miernik poprostu po zgaszeniu auta odłącz kabla od alternatora i sprawdź czy jest pobór pradu.
lukasz85 - 17-12-2006, 18:05 Temat postu: Re: Problem z akumulatorem
Reba napisał/a: | Witam,
Od pewnego czasu mam problem z akumulatorem. Chodzi o to, że po nocy akumulator rozładowuje się prawie całkowicie. Na początku myślałem, że to wina akumulatora ale z kolejnym było tak samo. Tak jakby gdy samochód nie jest na chodzie coś pobierało z niego prąd. Czy ktoś miał może do czynienia z podobnym przypadkiem albo orientuje się co to może być Z góry dzięki za wszyskie rady |
Witam wszystkich MitsuManiaków.
W pierwszym moim poście chciałbym koledze podpowiedzieć, że przyczyna może być naprawdę prozaiczna.
Sprawdź czy np. po zamknięciu klapy kufra gaśnie lampka oswietlenia bagażnika, albo tak jak było w moim przypadku centralka autoalarmu pobierała za dużo prądu.
Anonymous - 17-12-2006, 18:33
Hmm... u mnie też tak było ,- ale wkońcu doszłem że źle podłączyłem radyjko i cały czas siorbało prąd -
Anonymous - 27-12-2006, 00:26
Zegarek i Bóg wie co jeszcze. Masz syf w instalacji. Jeśli opisujesz problem napisz wszystkie nietypowie zachowania auta, dziwne działanie urządzeń itp.
Najważniejsze: wpisz typ Colta, rocznik i silnik do profilu, łatwiej będzie coś poradzić.
Anonymous - 27-12-2006, 12:39
czesto guziki/przyciski/czujki od oswietlenia drzwi otwarte/zamkniete ( te w progach) robia zwarcia etc....
Anonymous - 27-12-2006, 17:45
miałem podobny problem i wyczysciłem klamry było tyle wszystkiego na niich ze szok na wszelki wypadek obłozyłem równiez akumulator styropianem Sprawdz dokladnie czy cos nie jest właczone niekiedy jeden drobiazg potrafi rozładowac akumulator
Anonymous - 27-12-2006, 22:47
Pewnie masz w domu zwykły prosty miernik cyfrowy z 15zł z Biedronki. Sprawdź nim pobór prądu.
Anonymous - 28-12-2006, 22:19
skaja, może mieć rację jak zasniedzieją kalmry i trzpienie od akumulatora to automatycznie on się nie doładowuje i jest taki efekt, albo jak już koledzy pisali zwarcie w instalacji.
