Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Trzęsie, totalny brak mocy, 500 obr.
tadzikew - 13-04-2012, 16:15
Temat postu: [Cari 1.8] Trzęsie, totalny brak mocy, 500 obr.
Witam.
Dzisiaj 13-nasty, wiec coś musiało się popaprać ;-)
Do rzeczy, otóż cały dzień ok, przed chwilą wsiadłem odpaliłem.
CHECK, praca silnika jak mały traktorek i 500 obr.
Dodam że, tydzień temu wymieniłem jedna cewkę, miała lekkie przebicie. Nie dawała rady na gazie. Na Pb ok.
Założyłem ponownie starą żeby wykluczyć padniecie nowej, ale bez zmian.
Pb i LPG tak samo trzęsie.
Co o tym sądzicie Panowie :) ?
plecho1 - 13-04-2012, 16:32
Jak świeci kontrolka silnika to sprawdź błędy, to na pewno ułatwi diagnozę.
Jak to zrobić za pomocą kawałka drucika masz tu opisane:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
tadzikew - 13-04-2012, 16:40
OK, spróbuję :)
[ Dodano: 14-04-2012, 12:32 ]
Problem, rozwiązany.
Otóż, Pan z gazowni nie przyłożył się zbytnio do swojej roboty.
Podłączając się do inst. elekt. przeciął przewód idący do kości cewki, po czym ponownie zlutował wszystko wraz inst. lpg. Niestety zbyt słabo.
Drgania silnika spowodowały zerwanie łączenia,(brak prądu na cewce) dlatego też nie jeździł na pb i lpg.
A wystarczyło tylko zdjąć koszulkę i wlutować inst. lpg. Przynajmniej na pb byłoby ok po zerwaniu łączenia. (łatwiejsza diagnoza)
No cóż .... :)
Dzięki. Pozdrawiam.
