[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Hamulce - pedał się "topi" przy powolny
Radek - 13-04-2012, 23:20 Temat postu: [CA4A 1.6] Hamulce - pedał się "topi" przy powolny Witam, dziś zmieniłem koła z zimowych (155/80 ) na letnie 195/50 i zauważyłem, że mam słabe hamulce - czyli np jadąc 100-120km/h i wciskając hamulec raptownie zatrzymam koła, aaale wciskając go powoli do końca - nie da rady. Hamuje dość mocno ale kół nie zablokuje, brakuje troche do tego. Pedał hamulca idzie wtedy do końca do podłogi. Czy to wskazuje na uszkodzenie serwa czy raczej na puchnące przewody? A może jeszcze coś innego? Te przewody idące na tył pod podłogą są przyrdzewiałe.
Dodam, że cały układ jest oczyszczony i przesmarowany, ładnie chodzi a na przodzie mam nowy zestaw brembo+ate. Płyn nowy TRW DOT4. Tył to trochę lipa, ale w tym momencie najbardziej zależy mi na sprawnym przodzie. Dajcie znać co mogę sprawdzić celem eliminacji usterki
plecho1 - 14-04-2012, 07:24
Pompa hamulcowa do regeneracji, zaczynają przepuszczać w niej uszczelniacze.
mechu102 - 09-05-2012, 06:39
czy jest mozliwosc kupna reperaturek do pompy hamulcowej???
Sa tam chyba dwa uszczelniacze na tloczkach.
plecho1 - 09-05-2012, 08:42
W sklepie Intercars znalazłem taki zestaw za 16,17zł.
Tak to wygląda:
http://sklep.intercars.co...e47654cd186d0f7
