Pajero III - odglosy drżenia badz przy dodawaniu gazu podczas jazdy
buszmen25811 - 16-04-2012, 20:54 Temat postu: odglosy drżenia badz przy dodawaniu gazu podczas jazdy dziwne odglosy przerywane jakby suche lozysko lub drzaca blaszka prawa strona przod
siersciunio - 16-04-2012, 21:35
piasta?
PiotrC - 16-04-2012, 21:46
A może tylko kończące się klocki hamulcowe
siersciunio - 17-04-2012, 07:59
| PiotrC napisał/a: | A może tylko kończące się klocki hamulcowe |
Nie głupie
buszmen25811 - 17-04-2012, 08:10
klocki i tarcze nowe a piasta to chyba nie bo naped jest na tyl
a moze to skrzynia
Sebastian_T - 17-04-2012, 08:38
U mnie brzęczało, drżało i "skrzypiało" w pewnym momencie od pewnej prędkości (tyle że ja przy lewej stronie bardziej słyszałem). Okazało się, że poluzowała się śruba jednej z osłon pod silnikiem i osłona wpadała w dziwną wibrację przy określonym zachowaniu samochodu (prędkość, sposób przyspieszania). Po dokręceniu przestało.
buszmen25811 - 17-04-2012, 08:45
to ma sens ale juz sprawdzalem dzwiek ciezki do opisania tarabani przy dodaniu gazu badz jak hamuje jak juz autko staje wtedy silnik troche ciezej pracuje i tez cos takiego slychac
moze to rozrzad
zbyszekm2 - 17-04-2012, 08:48
| buszmen25811 napisał/a: | to ma sens ale juz sprawdzalem dzwiek ciezki do opisania tarabani przy dodaniu gazu badz jak hamuje jak juz autko staje wtedy silnik troche ciezej pracuje i tez cos takiego slychac
moze to rozrzad |
Odpal go, otwórz maskę i posłuchaj w okolicach silnika. Może niech ktoś doda gazu i posłuchasz czy oby nie z silnika. Bo to grozi zerwaniem łańcucha.
buszmen25811 - 17-04-2012, 09:42
musze zajrzec do rozrzadu ale wydaje mi sie ze to tylko jak autko jedzie niewiem czy ma to cos wspolnego ale raz rozpedzilem sie do 160 i cos z prawej strony zaczelo strasznie wyc piszczec szybko zwolnilem moze to byl wiatr
[ Dodano: 17-04-2012, 20:10 ]
zagladalem na rozrzad i jest ok chyba byl wymieniany
kriss499 - 17-04-2012, 20:19
to na postoju też to słychać czy nie?
buszmen25811 - 18-04-2012, 20:24
na postoju cisza
plecho1 - 18-04-2012, 20:29
A może przy naprawie hamulców ktoś wygiął blaszaną osłonę tarczy hamulcowej i tarcza teraz o nią ociera.
kriss499 - 18-04-2012, 22:37
podnieś go na lewarku i sprawdz czy niemasz luzu na piaście
