[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Płyn do układu wspomagania kierownicy
tyku - 17-04-2012, 16:09 Temat postu: Płyn do układu wspomagania kierownicy Czy ktoś wymieniał płyn do układu wspomagania kierownicy? Ile go potrzeba(lancer 1.8)? Wiem, że to ma być ATF DEXRON III lub II, ale jakiej firmy najlepszy?
Marian_K - 16-01-2013, 11:16
tyku, wymieniałeś już? Co zalałeś?
tyku - 16-01-2013, 11:30
Nie wymieniałem. Byłem na 2 przeglądzie i powiedziano mi żebym nie wymieniał bo nie ma takiej potrzeby.
mjsystem - 16-01-2013, 15:40
| tyku napisał/a: | | Nie wymieniałem. Byłem na 2 przeglądzie i powiedziano mi żebym nie wymieniał bo nie ma takiej potrzeby. |
Nadgorliwy jesteś
Marian_K - 17-01-2013, 14:01
Ja muszę dolać odrobinkę, bo mam na poziomie minimum, stąd moje pytanie.
tyku - 17-01-2013, 14:49
Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. Ja mam już 3 letni samochód, ale wszystko w normie nic nie ubyło. Chciałem wymienić po 2 latach. Tak jak Sławek pisał jestem trochę nadgorliwy , ale w ASO mi Pan powiedział, że nie ma takiej potrzeby, a płyn był w normie. Na forum nikt nic nie odpowiedział, bo i pewnie nikt nie wymieniał.
Marian_K - 17-01-2013, 15:11
| tyku napisał/a: | | Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. | E tam, już zamówiłem spełniający normę (Valvoline) i doleję jakieś 50-100ml. Myślę że Lancelot od tego się nie rozleci
mjsystem - 17-01-2013, 17:07
| Marian_K napisał/a: | Ja muszę dolać odrobinkę, bo mam na poziomie minimum, stąd moje pytanie.
Marian, nie mieszaj płynów, dolej taki jaki jest. Jak napisał Tyku: | tyku napisał/a: | | Marian_K, Zadzwoń do ASO i dopytaj. |
| Marian_K napisał/a: | | E tam, już zamówiłem spełniający normę (Valvoline) i doleję jakieś 50-100ml. |
Sprawdź, czy możesz mieszać, zanim zalejesz. Nie jestem pewny, ale szkoda układu jakby co.
Marian_K - 17-01-2013, 22:15
Nie przesadzacie? To przecież zwykły olej przekładniowy
Uwex - 18-01-2013, 08:57
Marian_K- nikt nie napisał, że na pewno coś się stanie, ale czy na pewno chcesz to sprawdzić na swoim samochodzie ?
Marian_K - 18-01-2013, 10:59
| Uwex napisał/a: | | Marian_K- nikt nie napisał, że na pewno coś się stanie, ale czy na pewno chcesz to sprawdzić na swoim samochodzie ? | Raczej nikt mi swojego samochodu do testów nie pożyczy, więc sprawdzę na swoim Ktoś musi być pierwszy
Luk - 18-01-2013, 14:06
Mi ostatnio trochę ubyło, zauważył to mechanik na przeglądzie i dolał. Ale nie mam pojęcia czego dolał Ale że wspomniał o tym mimochodem, więc mniemam, że można dolać cokolwiek, byle spełniało jakieś tam normy.
Marian_K - 18-01-2013, 14:24
| Luk napisał/a: | | można dolać cokolwiek, byle spełniało jakieś tam normy. | Dokładnie to mówi instrukcja obsługi
mjsystem - 19-01-2013, 16:29
Luk napisał/a:
Dokładnie to mówi instrukcja obsługi |
O to mi chodziło. Sprawdź zanim dolejesz. Jak można to OK.
tyku - 13-06-2013, 15:52
No i stało się , wymieniłem płyn do układu wspomagania kierownicy na przeglądzie po 3 latach. Zalałem MILLERS OILS MILLERMATIC ATF SPIII-WS.
Potrzebny jest 1L.
