Pajero III - [3.2 DID] Wymiana oleju i problem
siersciunio - 22-04-2012, 09:19 Temat postu: [3.2 DID] Wymiana oleju i problem Witam
Po wczorajszej wymianie oleju w silniku , filtru paliwa ,powietrza i kabinówki, pojawił się problem(nasilił) mianowicie szarpanie powodowane rozdzielaczem na pompie przy postoju na D stało sie dużo bardziej odczuwalne ???
Druga sprawa to wyczytałem że oliwy powinno wejść koło 9 litrów , a tu 8 i max na bagnecie (wspomnę w tym miejscu że podczas ostatniej wizyty w ASO potwierdzono że moja sztuka brała udział we wszystkich 3 akcjach serwisowych)
buszmen25811 - 22-04-2012, 11:10
u mnie wlazlo 8l i bylo duzo ponad stan
Heilsberg - 22-04-2012, 14:21
Ale piszesz o oleju w silniku czy w skrzyni? Bo jeśli w skrzyni to Zbyszek na pewno wysłał Ci 4 litry więcej na wymianę tzw. dynamiczną bo tak się powinno olej w skrzyni mieniać.
buszmen25811 - 22-04-2012, 14:45
chodzi o silnik bagnet jest u mnie za krotki
PiotrKw - 22-04-2012, 15:33
| siersciunio napisał/a: | | Po wczorajszej wymianie oleju w silniku , filtru paliwa ,powietrza i kabinówki, pojawił się problem(nasilił) mianowicie szarpanie powodowane rozdzielaczem na pompie przy postoju na D stało sie dużo bardziej odczuwalne ??? |
Nie powinno mieć zwiazku z wymiana oleju w silniku.
| siersciunio napisał/a: | że coś jest nie tak bo Zbyszek nie wysyłał by 4 litrów oleju za dużo.
Hm... to czego nalałeś do silnika Co dostałeś od Zbyszka ??
zbyszekm2 - 22-04-2012, 15:57 Temat postu: Re: Wymiana oleju i problem
| siersciunio napisał/a: | Witam
Druga sprawa to wyczytałem że oliwy powinno wejść koło 9 litrów , a tu 8 i max na bagnecie (wspomnę w tym miejscu że podczas ostatniej wizyty w ASO potwierdzono że moja sztuka brała udział we wszystkich 3 akcjach serwisowych) odrazu wiedziałem że coś jest nie tak bo Zbyszek nie wysyłał by 4 litrów oleju za dużo.
Coś mi się wydaje że olej przeznaczony do skrzyni, nalałeś do silnika.
A wtedy różne cuda mogą się dziać.
siersciunio - 22-04-2012, 17:32
Olej silnikowy przyszedl w oryginalnych baniakach w ilosci 12 litrow. Wlalem 2 banki po 4litry i full na bagnecie. Odkrecilem korek z miski i potem wymienilem filterek (wymienilem nawet podkladke na korku) ale wlazło 8 literkow.
Przy okazji wspawalem nakretki do mocowania płyty bo były porwane gwinty.
Sprawa z szarpaniem nie jest istotna i ustała.
zbyszekm2 - 22-04-2012, 17:40
| siersciunio napisał/a: | Olej silnikowy przyszedl w oryginalnych baniakach w ilosci 12 litrow. Wlalem 2 banki po 4litry i full na bagnecie. Odkrecilem korek z miski i potem wymienilem filterek (wymienilem nawet podkladke na korku) ale wlazło 8 literkow.
Przy okazji wspawalem nakretki do mocowania płyty bo byłybyły pokrywane gwinty.
Sprawa z szarpaniem nie jest istotna i ustała. |
Jaki kolor był tego oleju?
siersciunio - 22-04-2012, 18:23
. Do silnika poszło z oryginalnych baniek castrola z nalepka epajero kolor żółty. Do skrzyni są opisane markerem.
