Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Podgrzewane fotele
mateusz8230 - 22-04-2012, 11:39
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Podgrzewane fotele
Witam,mam w swoeje Cari wlaczniki 2 do podgrzewania foteli,z tym że podczas gdy je włacze na hi lub low nic sie nie dzieje,tzn wlaczniki swiecą się ,ale fotele sie nie podgrzewają,dodam że pod fotelami niewidze żadnych przewodów...:/ te wlaczniki sa tylko tak dla picu czy co...Gdy sie to właczy podejrzewam ze byłby duży spadek napięcia i silnik zacząłby zmieniać prędkość a nic sie niedzieje.
Saqu - 22-04-2012, 13:02
ogólnie powinieneś mieć wiązkę podpiętą do fotele, kable żółte od poduszek, i jak masz inny to od podgrzewania siedzeń, może ktoś je wymieniał i nie podłączył i wtyczki pochował, albo w ogóle nie masz mat grzewczych w siedzeniach, albo coś się z nimi stało, trudno tak powiedzieć...
racenty - 23-04-2012, 08:14
Kabli od podgrzewanych foteli powinieneś szukać pod wykładzina, są podklejone taśma do głównej wiązki. Trzeba wyjąć fotel i pod nim jest taka dziura w tej dziurze jest plastik od dolotu powietrza i u mnie przewód od grzania był pod nim w po obu stronach. A jeśli nie jesteś pewien czy Twoje fotele są podgrzewane - sprawdź czy nie zwisa z nich kabel z niebieską końcówka.
mateusz8230 - 23-04-2012, 12:27
no to sie wyjasniło,moze fotele były wymieniane albo coś... bo przewodów od foteli żadnych niewidać:/
