Pajero II - Skad zczytuje sygnal predkosciomierz, obotosciomierz II
piontas1 - 23-04-2012, 22:42 Temat postu: Skad zczytuje sygnal predkosciomierz, obotosciomierz II Witam posiadam Pajero II Long 2,5 TD 1994R. Skad licznik zczytuje predkosc i obroty ??
Marcus65 - 24-04-2012, 16:33
Obroty to pewno z wału silnika... I nie to, żebym się nabijał, ale co to jest obrotościomierz?
Pozdro
Marcus
zbyszekm2 - 24-04-2012, 20:58 Temat postu: Re: Skad zczytuje sygnal predkosciomierz, obotosciomierz II
| piontas1 napisał/a: | | Witam posiadam Pajero II Long 2,5 TD 1994R. Skad licznik zczytuje predkosc i obroty ?? |
Z pompy wtryskowej, zamontowany czujnik z dwoma kablami od strony bloku na pompie wtryskowej.
jabol66 - 24-04-2012, 21:30
a prędkość to linki która "pędzi" na reduktor
piontas1 - 28-04-2012, 23:39
Dzieki sliczne bo jest taki temat, ze mam rame z pajero i bude z vitary i musze tio polaczyc:D a kable doprowadzaja mnie do szewskiej pasji;p:p
jabol66 - 07-05-2012, 09:53
| piontas1 napisał/a: | | Dzieki sliczne bo jest taki temat, ze mam rame z pajero i bude z vitary i musze tio polaczyc:D a kable doprowadzaja mnie do szewskiej pasji;p:p |
Ja bym proponował założyć impulsator na skrzynie i wtedy masz trzy przewody +, -, impuls
i łatwiej połączyć to w całość a jest około 200 impulsów na 100 metrów fabrycznie więc w miarę dokładnie.
przemo_wl - 29-08-2012, 16:25
witam
powracając do tematu wskaźnika prędkości
dzisiaj nagle nie wiem dlaczego jadąc spokojnie na równej drodze przestał mi działać zegar prędkości i nie liczy przejechanej drogi
pytanie czy skończył się zegar czy winne jest coś innego
[ Dodano: 29-08-2012, 19:34 ]
czy możliwe że tak nagle padł czujnik przy reduktorze?
jak to sprawdzić i skąd zamiennik?
zbyszekm2 - 30-08-2012, 06:47
Możliwe, nie wiem który masz rok? Ale po 95 jest impulsator i tak się zdarza, że z nie nacka się psuje. Albo coś z linką szybkościomierza jeśli nie masz impulsatora.
Inna opcja to kółeczko co jest w reduktorze a napędza czytnik przestało się obracać.
przemo_wl - 30-08-2012, 15:53
mam pejero 95r i mam na impulsatorze
musze zajrzeć do niego bo rano jak ruszyłem to przez chwile tak jak by coś jeszcze chciało działać bo wskazówka lekko się podniosła a po przejechaniu ok kilometra licznik naliczył 200m
[ Dodano: 30-08-2012, 19:31 ]
wymontowałem impulsator i nie wygląda jakoś niepokojąco, kółko OK obraca się bez problemów
nie wiem tylko czy w środku jest OK i jak działa - jaki podaje impuls
zastanawiam się nad wymianą całego licznika i tu pytanie czy zegary od zwykłego pajero II 2,8 GLS 95r różnią się od tych od pajero classic
zukosok - 01-09-2012, 16:05
to i ja się dołączę, tez mam mały problemik z zegarami a dokładnie z obrotomierzem, raz działa raz nie, rozumiem ze obrotomierz podłączony jest do czujnika w pompie, teraz pytanko jak sprawdzić czujnik i instalacje, rocznik mojego maleństwa to 1994., z góry dziękuje i pozdrawiam.
ps. prędkościomierz działa.
przemo_wl - 01-09-2012, 20:15
z obrotomierzem też mam problem że raz działa a raz nie ale to dla mnie akurat mniejszy problem niż z prędkościomierzem i licznikiem
a co do obrotomierza to było tak że na początku było OK ale zjechałem jednego razu na bezdroża i przy dość ostrej jeździe wpadłem w dziurę i obrotomierz przestał działać, następna dziura-działa
rozebrałem więc cały zegar i okazało się że na płytce z elektroniką od obrotomierza mam pęknięty jeden z elementów - nie wiem dokładnie co to jest ale moim zdaniem jest to jakiś kondensator ceramiczny i jak to zdusiłem palcami to wskaźnik zaczął działać, zalałem go więc silikonem z pistoletu na gorąco i obrotomierz działa
możliwe że zukosok ma ten sam problem
zukosok - 17-09-2012, 18:55
dzięki za odpowiedz, licznik już u mnie działa, prawdopodobnym problemem było połączenie miedzy płytka licznika a zewnętrzna płytką-folią, do połączenia zastosowano śrubki naprawa banalna, wyciągniecie licznika, rozebranie, oczyszczenie styków, przelutowanie płytki, złożenie i włożenie licznika z powrotem 40 min.
