Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] Jakie felgi stal czy alu oraz jakie opony kup
thefirm - 25-04-2012, 10:04 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Jakie felgi stal czy alu oraz jakie opony kup Witajcie
Niestety moja Cari nie miała letnich opon więc stoję przed zakupem.
Na Allegro wyboru dużego nie ma jeżeli chodzi o felgi co Cari.
Warto waszym zdaniem kupić używane alu za ok 6-7stówek? Czy lepiej za 4stówki kupić używane stalówki? Co do opon Dębica Passio 2 da radę "195/65R15"?
Zastanawiam się na co zwrócić uwagę przy zakupie felg - wiadomo rozstaw śrub 4 x 114,3.
A co z czynnikiem ET 44 (czyli wysunięcie) Czy mogę kupić felgi z innego auta R15 o takim samym rostawie 4x114,3 ale innym ET np ET 45 czy ET42 ?
Duży wpływ ma otwór centrujący ? Nie wszyscy sprzedający go podają.
Oraz chciałem zapytać o : 6J15 - jest to szerokość? Zatem czy moze być troszkę inna (wiadomo w granicach rozsądku).
Pozdrawiam i dzięki za odpis, trzeba na dniach zamówić koła.
plecho1 - 25-04-2012, 10:14
Otwór centrujący jest bardzo ważny, w Carismie ma średnicę 67,2mm. Jeśli będzie mniejszy, to felgi nie założysz a jeśli będzie za duży to koła mogą mieć bicia gdyż nie da się ich dokładnie ustawić na samych szpilkach. Jeśli otwór centrujący jest zbyt mały, to można go roztoczyć a jeśli jest za duży, to można użyć pierścieni centrujących. ET taki jak podałeś spokojnie podejdzie.
Ja na zimówki kupiłem stalówki od hondy z otworem 65mm który powiększył mi tokarz. Cztery felgi wraz z przesyłką i przetoczeniem wyszły mnie 200zł więc czasem warto się pobawić. Jeśli masz felgi stalowe i dokupisz aluminiowe, to będziesz musiał dokupić też nakrętki do felg aluminiowych.
6J15 oznacza szerokość 6 cali i średnicę 15cali.
ET jest podawany w mm więc parę mm w jedną czy w drugą stronę nie robi wielkiej różnicy.
Kuki86r - 25-04-2012, 12:17
Jeżeli się zdecydujesz na alusy używane przede wszystkim sprawdź na wulkanizacji czy są proste. Jeżeli są walnięte to prostowanie felgi kosztuje około 60 zł za jedną:/
Faraday - 25-04-2012, 13:30
Niedawno kupiłem alufelgi na allegro i jestem zadowolony.
Co prawda dwie z opon okazały się być uszkodzone (nierówno wytarte) ale sprzedawca sam zaproponował "rekompensatę" i jestem zadowolony.
Dwie na pewno są proste... co do dwóch pozostałych, to takiej pewności na 100% nie mam
Po zakupie konieczne było wyważenie i zmiana ciężarków - poprzednie zawadzały o zacisk hamulcowy.
Ogólnie myślę, że jest w porządku... tylko te dwie opony trzeba jeszcze dokupić, no ale za te pieniądze to i tak bardzo dobrze. W sumie kosztowało to 600zł + wyważenie 45zł + nakrętki ok. 120zł.
marecki338 - 25-04-2012, 22:09
opona 195/65r15 bedzie miała za wysoki profil i obwód co spowoduje przekłamywanie predkosciomierza oraz problemy z pelnym skretem kół, powinny byc opony 195/60r15.
Saqu - 25-04-2012, 23:19
| thefirm napisał/a: | | Czy lepiej za 4stówki kupić używane stalówki? |
chyba z oponami jeszcze one... bo same stalówki to bankowo nie są tyle warte.
thefirm - 26-04-2012, 01:49
Panowie, co myślicie o tych kołach (alusy + opony)
http://allegro.pl/show_item.php?item=2283267331
Wiadomo opony używki ale porządne.
Co do alusów są po prostu piękne.
Kupiłem i jutro mają mi przyjść.
Nie były wyważane - zatem udam się na wulkanizację.
Również mam pytanie co muszę dokupić do nich śruby mocujące - ale jakie? jakie wymiary?
Czy takie będą dobre?
http://allegro.pl/tuv-nak...2280577573.html
Auto kupiłem na zimówkach R15 195/R60
Pozdrawiam i dzięki za odpis.
plecho1 - 26-04-2012, 06:10
Wymiar 12x1,5 i najlepiej pełne. Te z aukcji chyba powinny pasować.
Faraday - 26-04-2012, 07:34
Widziałem te alufelgi i sam miałem je kupić, ale wybrałem inne i u innego sprzedawcy.
Tutaj za komplet z dostawą mamy cenę 1050zł. Jak dla mnie, to za drogo. Ja kupiłem swoje za 600zł Co prawda dwie opony są do wymiany, ale używane można spokojnie znaleźć za mniej niż 100zł. Poza tym te mi się nie podobały
Ja mam takie: Allegro
Co do nakrętek, to mam pytanie... czy do felg aluminiowych powinny być nakrętki z podkładkami czy ze stożkiem? Spotykałem się z różnymi opiniami na ten temat i nie wiem. Obecnie mam zamontowane pełne ze stożkiem i wydaje się, że wszystko jest w porządku.
plecho1 - 26-04-2012, 07:45
Faraday, wszystko zależy od felg.
scoratir - 26-04-2012, 09:43
Tak jak napisał kolega wyżej wszystko zależy od felgi. Najlepiej widzieć jakie są otwory, bo moga być płaskie albo stożkowe. Możesz też spytać sprzedającego jakie nakrętki przysługują.
Faraday - 26-04-2012, 10:00
No to chyba złe nakrętki zakupiłem
Otwory są płaskie, a nakrętki - stożek.
Yuppy - 26-04-2012, 11:08
Mam u siebie oryginalne felgi alu do Carismy i nakrętki od nich pasują zarówno do tych felg alu jak i stalówek. Zakończone są stożkiem, który dociska stalówki, ale nieco wyżej mają podkładkę, która służy właśnie do dociskania tych felg alu. Oczywiście do stalówek i tak kupiłem osobne nakrętki, aby tych nie niszczyć, ale jakby co to pasują
Centosz - 26-04-2012, 18:35
To zależy jakie są gniazda w feldze.Są 3 rodzaje gniazd: płaskie, stożki lub kule (sferyczne).Z tego co się orientuje to do oryginalnych alu powinny być płaskie.Ja u siebie inne mam do alu i inne do stalówek.
thefirm - 27-04-2012, 17:54
| Faraday napisał/a: | Widziałem te alufelgi i sam miałem je kupić, ale wybrałem inne i u innego sprzedawcy.
Tutaj za komplet z dostawą mamy cenę 1050zł. |
Mimo iż pół Polski od sprzedawcy, koszt wyszedł 800+30zł kurier
Panowie, stoi sprzęcik już na nowych felgach - dokupiłem na miejscu nakrętki, jest jeden problem - ułamana była jedna śruba/szpila i nakrętki nie dało rady wkręcić...
Jaki rozmiar śruby kupić? I jak wygląda wymiana? Kilka minut czy trzeba rozkręcać całość żeby wstawić nową śrubę w miejsce ułamanej?
Tutaj foto felgi bez nakrętki:
Tutaj prawidłowe:
Pozdrawiam dzięki za odpis, stary znajomy mechanik zrobi mi to tylko mam się dowiedzieć czy trzeba rozbierać wszystko czy tylko wybić i wbić nową śrubę.
Dzięki.
[ Dodano: 28-04-2012, 11:47 ]
Panowie pozwolę sobie podbić - prosiłbym o odpis jak ktoś wie jak z tą śrubą.
Pozdrawiam.
