Carisma - Techniczne - Wycieraczki - pierwszy bieg (przerywany)
Anonymous - 14-12-2006, 12:25 Temat postu: Wycieraczki - pierwszy bieg (przerywany) Witam jestem od niedawna na forum jak i od niedawna posiadaczem Carismy 1,6 GL z 1998 roku.
Mam pytanie odnośnie wycieraczek przednich - po włączeniu pierwszego biegu (praca przerywana) zamiast pracy przerywanej jest słychać dziwne brzęczenie. Czy ktoś może wie co jest skopane.
Pytam bo nie wiem na co się przygotować po rozebraniu podszybia a nie mam całego dnia na zabawę z wycieraczkami. Jeśli ktoś już robił coś w tym temacie to zaoszczędzę trochę czasu.
Anonymous - 14-12-2006, 13:31
Jeśli praca ciągła jest OK, a tylko przerywana szwankuje, to pachnie mi to elektronicznym sterowaniem przerwy, a nie napędem. Ale gdzie znajduje się ten "przerywacz", to już ktoś inny będzie Ci musiał podpowiedzieć.
McDoune - 14-12-2006, 13:44
u mnie czasmi nie chcą ruszyć przy pracy przerywanej lub na pierwszej prędkości. Trzeba wtedy lekko ruszyć tym przełączniekiem, coś przy nim nie styka, a nie mam czasu tego rozebrać i obejrzeć. Może u Ciebie jest to samo...
Student - 14-12-2006, 14:39
Są dwa miejsca gdzie umieszczone są przekaźniki, pod maska i w kabinie przy lewej nodze pod deska , dostęp poprzez wyjęcie małego schowka lup poprzez położenia sie na przedniej wycieraczce.
Nie wiem gdzie jest przekaźnik od wycieraczek albo starownik od pracy przerywanej ale szukał bym w kabinie, jak namierzysz ogółnie gdzie to jest to trzeba dotknąć ręko po kolei wszystkich przekaźników ten który przerywa napewno będzie wyczuwalny.
Potek - 14-12-2006, 16:52
O ile dobrze pamiętam to przejaźnik wycieraczek jest w kabinie po lewej stronie na wysokości kolana. Jest on zasłoniety oczywiście plastikami. TUTAJ masz dokładny opis przekaźników i bezpieczników. Pozostałe część elektroniki są zintegrowane z przełącznikiem i raczej wydają się być nierozbieralne. Brzęczenie może dochodzić rzeczywiście z przekaźnika. Być może się zawiesił... albo przyszedł na niego czas...
wolgaster - 14-12-2006, 22:57
A co to może być jak tylna wycieraczka w położeniu pracy przerywanej pracuje nie wykonując całego cyklu tylko cały cykl wykonuje na trzy ruchy- ruszy kawałek i się zatrzymuje potem znowu kawałek i tak cały czas w położęniu pracy przerywanej. Tylko raz przez chwilkę udało mi się że wykonała dwa pełne cykle a potem już tak jak opisałem. Przerwy są równe tylko wycieraczka wykonuję ruch na raty. Gdzie szukać przyczyny. W przekaźniku czy przerywaczu ??? I gdzie jest przerywacz od wycieraczki tylnej i czy można to regulować ???
[ Dodano: 14-12-2006, 22:58 ]
W położeniu pracy ciągłej pracuje normalnie.
Anonymous - 14-12-2006, 23:13
sprawdz czy mase(-) masz dobra w doprowadzeniu kabli do silniczka
Anonymous - 08-09-2007, 18:49 Temat postu: Re: Wycieraczki - pierwszy bieg (przerywany)
| Amadeus napisał/a: | Witam jestem od niedawna na forum jak i od niedawna posiadaczem Carismy 1,6 GL z 1998 roku.
Pytam bo nie wiem na co się przygotować po rozebraniu podszybia a nie mam całego dnia na zabawę z wycieraczkami. Jeśli ktoś już robił coś w tym temacie to zaoszczędzę trochę czasu. |
Witam :] miałem ten sam problem i dobrałem się do przełącznika wycieraczek w kierownicy. można go całego rozebrać i element sterujący pracą pierwszego biegu jest właśnie tam jednak do samej elektryki nie udało mi się dostać i narazie jeżdżę bez pierwszego biegu wycieraczek. Jak ci się to uda rozebrać daj znać pozdrawiam
Anonymous - 10-09-2007, 07:46
Witam
Problem mam rozwiązanym, sam nie rozbierałem tego przełącznika. Zawiozłem autko do elektryka a ten za 2 godziny i 50,00 złociszy naprawił. Mówił że nie musiał ściągać kierownicy tylko coś tam czyścił.
Anonymous - 13-09-2007, 19:50
| Amadeus napisał/a: | | tylko coś tam czyścił. |
Tak daleko to ja też dotarłem. Wyczyściłem styki ale mi to nie pomogło. Jak będę miał natchnienie to dobiorę się do tego . Pozdrawiam
