Carisma - Techniczne - [cari 1.8 GDI] pompa W/C
radek8622 - 30-04-2012, 09:56 Temat postu: [cari 1.8 GDI] pompa W/C witam mam pytanie czy to normalne ze pompa WC wyje.?tzn chyba pompa wysokiego cisnienia...mam dziwny dzwięk po odpaleniu koło wlewu paliwa tak pod spodem wiec dla tego tak stwierdzam.Dzwiek jest ciągły takie buczenie.Dzisiaj po dłuższym przestoju auta (2tygodnie bez uruchamiania) jak zakreciłem silnikiem było sekundowe głośne zawycie.czytałem na forum że pompa ma jakieś filterki tylko nie wiem czy da sie do tego jakoś dostać ...Auto to cari 97rok 1.8 GDI
Brikston - 30-04-2012, 14:05
podnieś tylną kanape, potem material który jest pod nią i bedziesz mial tam zakręconą na 3 śruby przykrewke od pompy. Pompa jesli glośno chodzi to moze byc zatarta lekko. Generalnie po wlaczeniu zaplonu slychać jak pracuje ale musi być cicho zeby ją uslyszec.
radek8622 - 30-04-2012, 16:15
aha no a u mnie jest taki dzwiek piszczaco buczący caly czas.Da sie jakoś ja wyciągnąc lub oczyscic samemu???
mateusz8230 - 01-05-2012, 09:08
pompę w baku możesz wyciągnać rozkręcić i wyczyścić najlepiej spreżonym powietrzem.ja u siebie mam uszkodzone te filterki w baku ale auto chodzi...
radek8622 - 01-05-2012, 11:24
kurcze probowałem dzisiaj ja odkrecić a tu lipa;/ nie wiem jak odkrecić ten czarny pierscień mocno trzyma i ani drgnie probowalem delikatnie obstłukac i srubokretem o te ząbki ale nic nie ruszył sie.nie wiem dokładnie jaki on ma gwint lewy czy prawy ja probowałem normalnie odkrecac.
Brion - 01-05-2012, 12:37
odkręcasz normalnie w lewo ten pierścień a zakręcone będzie bardzo mocno bo kiedyś sam walczyłem z tym pierścieniem...powodzenia
radek8622 - 01-05-2012, 14:41
a czym odkrecałeś?? jak to zrobić?
kamir - 01-05-2012, 17:15
radek8622, _TU_ masz temat o demontażu pompy z baku.
pawelek_krak - 01-05-2012, 21:56
Do odkręcenia pierścienia bierzesz jakiś kawałek drewienka przykładasz i stukasz przez drewienko młotkiem musi puścić.
