Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Brak mocy powyżej 3000tys obrotów
juveman - 02-05-2012, 11:47 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak mocy powyżej 3000tys obrotów Witam,
Dzisiaj przy próbie wyprzedzania silnik nie chciał się wkręcić na obroty, doszedl do 3000tys i dalej nie szedł, tak jakby go coś trzymało...Po chwili wszystko wrociło do normy.
Dodam że działo się to na zimnym silniku, tzn po ok 5 min jazdy.
Co może być przyczyną?
Saqu - 03-05-2012, 08:50
CE się nie zapalił czasem? spinacz w rękę i sprawdzić błędy
juveman - 03-05-2012, 12:09
Wlaśnie dziwne bo nic się nie zaświeciło...Poźniej już nie blokował się na 3000tys ale silnik mulilo przy dodawaniu gazu (szarpanięcie)....przy jednostajnej jeździe wszystko bylo w porządku. Jutro jestem umówiony na wymiane filtru paliwa i zastanawiam sie czy nie wymienić jeszcze swiec?
i9i - 03-05-2012, 16:42
Zanim zaczniesz wymieniać części, wymrugaj błędy i podłącz evoscana, sprawdź ciśnienie na pompie WC i resztę parametrów.
juveman - 07-05-2012, 18:28
Po wyczyszczeniu przepustnicy i wymianie filtru paliwa wszystko wróciło do normy ba Jeszcze tak nie chodziła odkąd jestem właścicielem:) Dzięki za zainteresowanie się tematem
