Pajero III - Ile waży tylny most, dyfer? 3.2 DID long, manual, rok 2004
hran - 02-05-2012, 23:59 Temat postu: Ile waży tylny most, dyfer? 3.2 DID long, manual, rok 2004 Witam,
Proszę o pomoc:
Mam problem z tylnym mostem.
Z tyłu huczy po wrzuceniu luzu, wciśnięciu sprzęgła, odjęciu gazu i są luzy odczuwalne przy zmianie biegów. Dźwięk jest czasami głośniejszy czasami cichszy, ale zawsze słyszalny. Kolega mechanik powiedział, że trzeba wymienić tylny most, dyfer - czy ma rację? Może jest jakiś zestaw naprawczy do kupienia?
Mieszkam w Irlandii, chcę kupić w Polsce bo jest ok 4x taniej. Nie wiem, czy będę mógł przewieźć w samolocie (limit 36 kg), jeżeli nie pozostaje kurier.
Może ktoś wie ile to waży?
Model 3.2 DID, long, manual, rok 2004.
Pozdrawiam Mitsumaniaków,
hran
zbyszekm2 - 03-05-2012, 07:28 Temat postu: Re: Ile waży tylny most, dyfer? 3.2 DID long, manual, rok 20
| hran napisał/a: | Witam,
Proszę o pomoc:
hran |
A sprawdziłeś koło dwumasowe? Często powodem jest koło dwumasowe. A jeśli w przeszłości ktoś jeździł na rozwalonym kole dwumasowym to w takich przypadkach dochodzi do powstania luzów na skrzyni reduktorze, wale napędowym i moście.
Sprawdź koło dwumasowe, a potem zobacz jaki jest bezwład walu napędowego, dzięki temu będziesz wiedział jaki luz.
Po drugie taki objaw dają tez uszkodzone piasty. Może masz uszkodzona piastę np. tylna?
TangoKK - 03-05-2012, 07:46
A jaki maksymalnie powinien być (a raczej może być) ten bezwład?
zbyszekm2 - 03-05-2012, 08:50
| TangoKK napisał/a: | | A jaki maksymalnie powinien być (a raczej może być) ten bezwład? |
3-5 mm
hran - 03-05-2012, 21:25
Wielkie dzięki zbyszekm2.
Pokażę co napisałeś mechanikowi, gdyż ja nie jestem w stanie tego sprawdzić. Na moim wale jest napis F34D, 4100. Jeżeli bym wymieniał, to rozumiem, że musi być dokładnie ten sam typ, nie inny?
Przy okazjii ponawiam pytanie:
zbyszekm2 - 03-05-2012, 22:25
| hran napisał/a: | | Może ktoś wie ile to waży? |
Ok. 40-50kg kg.
