[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY4A 2.0] Dorobienie kluczyka do Amerykańca
Arek_75 - 09-05-2012, 17:26 Temat postu: [CY4A 2.0] Dorobienie kluczyka do Amerykańca Cześć,
Gdzie w Gdyni lub okolicy mogę dorobić kluczyki do Lancera w wersji amerykańskiej - model 2008?
Czy pozostaje mi tylko Allegro?
http://allegro.pl/listing...=kluczyk+lancer
Trik - 09-05-2012, 21:56
Nie dość że trzeba dorobić kluczyk to trzeba go jeszcze wprogramować do końpletu z samochodem. Nowy w aso kosztuje coś kolo 1000pln, dorabiany na podstawie blaszki, która dostarczana była z kluczami. Kupijąc z allegro, trzeba wziąć pod uwagę cały komplet stacyjka, zamki, ew. komputer, 2 klucze.
Luk - 09-05-2012, 23:11
Chyba nie jest tak źle, jest już gdzieś tu wątek o kluczykach, zdaje się, że można kupić "czysty" kluczyk i jakoś go zaprogramować. I nie kosztuje to 1000 zł. Przeszukaj forum.
tomekrvf - 11-05-2012, 23:38
Klucz kupisz i zaprogramujesz w ASO. Masz guzik "panic" na pilocie?
BARTIG - 25-07-2012, 12:57
Niedawno dorabiałem klucz do swojego, bo z USA zwykle przychodzą z jednym. W aso chcieli 1600. Dorobiłem za 250zł w zakładzie specjalizującym się w dorabianiu kluczy do samochodów.
tomekrvf, ja mam Panic na oryginalnym pilocie. Co gdyby go nie było ?
Arek_75 - 15-09-2012, 17:43
| tomekrvf napisał/a: | | Klucz kupisz i zaprogramujesz w ASO. Masz guzik "panic" na pilocie? |
Mam.
tokyo - 16-09-2012, 10:41
Witam
Kluczyk z lancera jest jednorazowy i nie da sie go wprogramowac do drugiego auta w sposob standartowy.
Jezeli masz ver amerykanska autka to sprawdz najpierw czy masz wogole immo, poniewaz niektore ver lancerkow z ameryki tego nie mialy. Mozesz to sprawdzic w serwisie poprzez podanie vin lub rozebrac obudowe kiery i zobaczyc czy na obwodzie stacyjki jest cewka.
