Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Jak odkręcić regulator cisnienia paliwa-pompa
mateusz8230 - 10-05-2012, 20:31 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Jak odkręcić regulator cisnienia paliwa-pompa Witam,jak odkrecic regulator pompy WC ? u mnie jest tak mocno dokręcony (może nigdy nie był odkręcany) że ani w prawo ani w lewo.
[ Dodano: 17-05-2012, 21:01 ]
szkoda ze nikt nie pomoże,zakładam klucz nr 12 i sie obraca czyli za duzy (oczkowy) jesli zwykly płaski założe to jest ok ale dojśćie jest straszne i nie daję sie odkręcić...
korwet - 01-06-2012, 12:03
| mateusz8230 napisał/a: | | jak odkrecic regulator pompy WC ? |
W tym temacie na 4 str.:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=45
mar1us pisze że sklepał nasadową 12 i podpasowało...ja się dopiero do tego przymierzam więc nie powiem jak to wygląda w praktyce
mateusz8230 - 01-06-2012, 15:59
dałem już radę,i to nie jest klucz 12!!! tylko zwykła płaska 10.Popsikałem wd-40 i puściło i polerka tego regulatora i jest lepiej,choć do ideału daleko...temat chyba do usunięcia.
korwet - 03-06-2012, 09:34
jak Ci sie udało go wyciągnąć?
Odkręciłem tą śrubę i próbowałem tak jak pisali na forum przy odpalaniu albo podając sprężone powietrze i nic...ani nie drgnął :/
mateusz8230 - 03-06-2012, 09:37
tą śrubę żeby odkręcić to trzeba mięć sporo cierpliwośći:D potem wyjąłem ten tłoczek albo 2 ,nie pamietam,ale musiałem włączyć auto na moment ( po 5 sek zgasło)
założyłem szmatkę na ten regulator żeby nic nie wyleciało ,ale tak i tak ta sprężynka mi uciekła w takie miejsce że 30 min szukałem jej:D po tej polerce widać poprawę ale całego regulatora też nie mogłem wyciągnąć.
korwet - 03-06-2012, 11:45
no to mam problem...po odkręceniu tej śruby odpaliłem auto i nic...ani regulator ani nawet sam tłoczek nie wyleciał...nawet po przygazowaniu...
mateusz8230 - 03-06-2012, 17:41
może jest dość mocno zapieczony,ja potem próbowałem takimi szczypcami specjalnymi wyciągnąć (bardzo małe oraz po naciśnięciu rozpychają się...)
korwet - 05-06-2012, 08:00
| mateusz8230 napisał/a: | | takimi szczypcami specjalnymi wyciągnąć (bardzo małe oraz po naciśnięciu rozpychają się...) |
Bardzo dobry pomysł, tylko aby nie porysować tulei uciąłem kawałek (ok. 1,5cm) gumowego wężyka tak spasowanego żeby wszedł do tulejki. Włożyłem go do środka i wtedy takimi szczypcami wyciąga się bez problemu i bez obaw o uszkodzenia.
mateusz8230 - 05-06-2012, 15:00
ooo bardzo dobre rozwiazanie,sam bym na to nie wpadł, może spróbuje jak będzie trzeba.
