Space Star Techniczne - Dziwne pipczenie
snufkin - 12-05-2012, 22:55 Temat postu: Dziwne pipczenie Witam Wszystkich
Od niedawna zauważyłem że w moim Miśku zaczeło coś pipczeć. Jest to dżwięk pip i powtarza się 3 lub 4 razy i ginie. W tym czasie żadna kontrolka się nie zapala i nic na wyświetlaczu się nie pojawia. Pojawia się to podczs jazdy i jak i zaraz po uruchomieniu silnika. Mam gwoxdzia bo nie wiem co to jest. Proszę o radę i pomoc. Pozdrawiam
jaroo0 - 13-05-2012, 01:43
Dla mnie pipczy jak temperatura powietrza skacze lub spada
Przy pipczeniu od razu spójrz na wyświetlacz czy mrugnęła temperatura
JCH - 13-05-2012, 10:20
| jaroo0 napisał/a: | Dla mnie pipczy jak temperatura powietrza skacze lub spada | Ale to przy 3°C.
Pipczy również gdy paliwa w baku pozostało tylko na 50 km, o ile dobrze pamiętam.....
Spójrz na wskazanie zasięgu ile zostało do przejechania na tym paliwie.
RaVciO - 13-05-2012, 17:14
Jakiego rodzaju jest to "pipczenie" jeśli to "pipczenie" alarmu to obstawiam akumulator na wykończeniu.
snufkin - 13-05-2012, 21:11
Temperatura na zewnątrz ponad 20 stopni i pełen zbiornik, chyba że sie coś zawiesiło, akumulator nówka na początku kwietnia kupiony. Ma ktoś może jakieś pomysły. Czy Spejsy miały w jakis sposób stan zużycia klocków naprzykład przez pipczenie?
